NOVÁČIKOVSKÉ PROBLÉMY / POSTREHY...
Re: NOVÁČIKOVSKÉ PROBLÉMY / POSTREHY...
Feva no auto mi uz ide v poriadku. Zatial uz som aj najazdil dost a ide v pohodke. teda v servise v Poprade sa o nho dobre postarali. Chvalim.
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Smolko držím palce nech si v servise len na záručku
Nedá mi nepodeliť sa s mojimi skúsenosťami.
Mám sedana 1,4 16v 69kw a najazd. 4500km. Ako nové malo statočný apetit a žiadny výkon, no po 3tis. sa to dosť zlepšilo. Dal som na radu ich bývalého mechanika a po prvom zopnutí ventilátora som mu dal bengi až po obmedzovač, nie vždy ale občas a je to lepšie(dosť). Výkon aj krúžak sa dostavý až pri vyšších
otáčkach(3500-6200) tak ak ho šetríte do 3000ot nechcite zázrak. Keď sa točí tak ide a spotreba je cca 7l. Mal som ASTRU 1,8 16v 92kw a z tých 125k bolo 20% zdochnutých takže tam bol rozdiel cítiť ale buď som si zvykol, alebo je to už podobnejšie.
Prevodovka a radenie bolo utrpením no aj to sa zlepšuje, vraj čo je nové musí si sadnúť a bude ok.
Máš dve možnosti :Jarik píše:Nedá mi nepodeliť sa s mojimi skúsenosťami.
- okolo 3000 otáčok jazdíš na spotrebu
- vyššie otáčky pre pôžitok z jazdy z auta a jeho koní
Ahoj no ja by som nad 5000ot asi nešiel až po zábehu tak 20 000km možno pre istotu nech sa autíčko potom časom nesťažuje... Ale je to vec názoru takže nič ani proti svižnému zábehu....
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Pani radsej nove motriky trosku poprahanajte ma to opodstatnenie,neublizite im,tie motory su streden otackove ,takze vela radit a tocit motor naj okolo 3-3500otacok a viac,kvalitny benzin a ide sa.Pri nizkych otackach ho len zadusite,trpi EGR a hlavne motor .
Ja sa vzdy snazim radit medzi 3000 az 3500 otkackach. sem tam mu dam aj ku 4000.
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Ahoj to je dobre si myslím ja som sa bál no už mu tiež pridávam sem tam napr. minule som do 5000ot. išiel pri predbiehaní - inak tak ako ty jemne...max 3500 - 4000 pri preraďovaní a plynulá jazda tak 2500 - 3000ot...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
sacurovca píše:Ahoj to je dobre si myslím ja som sa bál no už mu tiež pridávam sem tam napr. minule som do 5000ot. išiel pri predbiehaní - inak tak ako ty jemne...max 3500 - 4000 pri preraďovaní a plynulá jazda tak 2500 - 3000ot...
Takze asi robim velku chybu, ked chodim pod 3.000 ot. a extremne nezrychlujem... aspon viem, preco je to aj po 3.500 km stale strasne lenive
1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
Pani len nohu na plyn len pozor na pokuty,sice ja jazdim na oply ale tocim ho do 6500 bez strachu a ide ako motokara.Avejka poznam bo ich spravujem.
Ahoj, aspoň ti bude isť potichúčky a nebude žrať olej- trošku však môžeš pridať do tých 3000-3500ot a preradiť...sem tam aj ku 4000ot tak ako písal smolko a plynulá 2500- 3000ot...Len opatrne zo začiatku obzvlášť keď je ešte studený motor- neakcelerovať len zjemna a o bude to fajn zábeh...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
chlapi mam najazdenych 3850km a mam taky pocit ako keby boli vybite tlmice tak to trepe
Didi čaf. Ono to nemusia byt len tlmiče. Trepe ti to stále alebo lem pri určitej rýchlostididi158 píše:chlapi mam najazdenych 3850km a mam taky pocit ako keby boli vybite tlmice tak to trepe
alebo kedy? to možu byt len kolesá , ak si stratil niekde závažie(olovko) z disku,
skús ich dat prevážiť do pneuservisu. Napíš čo ti to robý a kedy to robý.
smolko píše:no a dnes mi moje aveo museli odtiahnut. na ceste do Presova mi zacalo trhat s autom. na to mi zacala svietit kontrolka poruchy vozidla.tak som to siel odstavit a aj zdochol motor. uz ani neslo nastartovat. mam 2200 km najazdenych a 3 krat v oprave pre chybu v motore. naozaj nepodarok vyroby. kupoval som ho v PK auto Poprad. neviem ci v servise na to jebu ale kazde 2 tyzdne som v servise. ak sa mi to stane 4 krat budem ziadat nove auto. ak sa im to nebude zdat ok tak poslem obchodnu inspekciu a ta to preveri urcite. Verim ze vy take problemy s vasim aveom nemate
Ale mame, kontrolka ABS, Rucnej brzdy, Skripot zozadu, klepot a strpanie pristrojovej dosky na pravej strane, a v servise na to (az na kontrolku ABS, asi sa boja aby sme sa na aute nepobili) JEBU - PK Auto Poprad
Tonik, vyjadri sa, robis tam alebo nie?
