Kontrolka dalkovych svetel
...ale nezlobi... ...len si potrebujem ten "americko-korejsky" standard prisposobit aby vyhovoval mne... ... este chystam par malych uprav, co sa tyka elektriky...-peha- píše:Co to vidí oči mé chlapci co to máte za auta,náhodou nejsou noví a už zlobí ...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
no koukam ze co ma akri aveo tak se to tady trosku ozivilo
No jo kdyz mazlik byl mazlik vid?ale co uz zivot je zmena ja mam ted taky trochu zmenu ale uz to nebude dlouho trvat
Re: Kontrolka dalkovych svetel
nevie niekto co to tam podsviecuje tu kontrolku dialkovych svetiel rad by som to vymenil za slabsie osvetleni dost to oslnuje
No tak ako každá kontrolka aj táto má svoju žiarovku, v tomto prípade asi diodu lebo to je úžas. V úplnej tme ked mám biele tričko to vyzerá ako na diskotéke, no tiež ju chcem vymeniť, až moc oslnuje. Neviete niekto či sa dá odpojiť aj ten nechutný pípak, ked umývam auto mám zapnuté rádio a on stále pi..uje.
je tam dioda kluci , jo a ten pípak mně taky otravuje tak jestli máte nějaký chytrý nápad jak se toho zbavit tak se podělte
jo koukal jsem na kontrolky a né všechny jsou zapojené respektive né ve všech pozicích jsou diody to jen jak jsem to měl rozdělané
od 07.04.2007 CHevrolet AVEO 1,2 sedan,sunset orange ,2xabg,abs,central,el. okna, 14 alu.disky Dotz Imola,podsvícení zelený neon
Prostě supr kárka
ex: Daewoo Espero 2,0i v plné palbě
člen AVEO FANKLUBU
Prostě supr kárka
člen AVEO FANKLUBU
Neda sa to zalepit zuvackou nejaky ten spinac na dverach, aby to nedetekovalo otvorene dverebandolik píše: jo a ten pípak mně taky otravuje tak jestli máte nějaký chytrý nápad jak se toho zbavit tak se podělte
o tom pípáku už jsme se kdysi bavili na nubiře... je to taková hnědá krabička pod volantem a v ní je repráček, který je k tišťáku (taky uvnitř krabičky) připojený konektorkem... Takže rozmontovat plasty, dekly, vyšroubovat krabičku, odpojit repro a složit zpět...
Ja osobne som to odpojil v deň kúpi. Odpojil som na dverách ten strunový spínač,ale som prišiel o osvetlenie interiéru pri otvorených dverách,a kontrolku otvorených dverý. A má to ešte jednu výhodu,pri vytiahnutom kľúči fungujú el.okná,kým sa neotvoria dvere spolujazdca.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
A ešte som zabudol,že ak sa odpojí ten malý reproduktor tak nebude signalizovať ani zapnutie pásu.Čo je pri dnešných pokutách dosť dôležité.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Tie pásy sa sledovat dajú lebo je aj kontrolka, no to pi.ovanie pípaku pri otvorených dverách nemusím. Upratuješ, pustíš rádio a konečná, kto to má očúvat?
