FoXo poslal clanok aj s komplet udajmi a fotkami, ja som dohodil do postupu fotky a na web clanok ktory si mozete pozriet tu.
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2009082302
je tam aj clanok vo formate pdf aj doc vratane schemy na stiahnutie a aj odkazy na soft pre schemu
Podsvietenie el. okien na Langošovi by FoXo
- eMKa Slovensko
Re: Podsvietenie el. okien na Langošovi by FoXo
Jo pohrál sa s tím dobre,asi sa nudí Foxíku do Manína už snaď bode mat Lanosík aj tapec
Foxo je to super
- FoXo
Ale prd nudim neviem od radosti co skor casu nie je vobec. Hram sa po nociach ked mam volno miestno spania preto mi to vsetko dlho trva-peha- píše:Jo pohrál sa s tím dobre,asi sa nudí Foxíku do Manína už snaď bode mat Lanosík aj tapec
NO tapec este nebude :-p Ba dokonca nie je zase ani na streche (oprava anteny) a ani v kufri tapec plastvovy
Dalsie casti budu osvetlenie odkladcej priehradky. Hotova napisany clanok ale bohuzial fotak isiel na dlhe casy tak nemam na com pofotit. Podsvietenei odkladacieho priestoru aby bolo vidiet kde ho mat eotvorit v tej tme a rychlosti ked vas pristihnut rodicia ze cosi s priatelkou v aute robite tak aby ste to rychlo mali kde schovat
No a chystam sa trosku osvetlit aj kufor aby som lepsie videl ked budem vykladat mrtvolu s kufra ze ci som vsetky jej casti vybral
A tak dalej Ale vravim cas a HLAVNE fotak
Dik za pochvalu snazil som sa. Cosi som tam zabudol spomenut a tak.
Momentalne som tam dorobil aj kde treba letovat ktore kabliky pre rpzne typy podsvietenia na el oknach. ROzne polohy ako hore/dole rozna svietivosta farebna diod a tak
- FoXo
Dikes ani som si toto vlakno nevsimol asi tu bude potom viac krateMKa Slovensko píše:FoXo poslal clanok aj s komplet udajmi a fotkami, ja som dohodil do postupu fotky a na web clanok ktory si mozete pozriet tu.
