Palivový filter a jeho výmena.
Chcel by som vymeniť palivový filter.Poradte nejaké triky na jeho výmenu.Po výmene pal.filtra je potrebné celý systém odvzdušniť?ako?Viem,že je dosť ťažké povoliť tie trubky,ale aj tak čo robiť ak ho už vymením?Ručne spustiť čerpadlo?alebo ako??poradte.
Re: Palivový filter a jeho výmena.
Ak vymenis palivovy filter netreba nic odvzdusnovat !! Staci ak potom 2 krat pretocis klucikom zapalovania ze si cerpadlo nataha benzin k vstrekom a je to, vzduch sa vytlaci sam.. Predpokladam ze mas palivovy filter pred zadnym pravym kolesom, nieje ho zlozite ani tazke povolit. Najprv povol objimku filtra, drzi tam len jeden srob v strede.. Potom matica palivoveho potrubia filtra blizsie ku kolesu je prevlecna. To znamena ze normalne odsrobuj tu maticu. Matica na druhej strane filtra nieje prevlecna! tam pozor ! tocit musis palivovym filtrom a nie maticou, inak by si skrutil palivove potrubie... to je vsetko ..
OK dík.Treba troška investovať a povymienať pár drobností na aute,aby sa nám odvďačilo.
