svieti mi kontrolka Airbagu
nevie niekdo poradit ako sa to da vyresetovat.
Re: svieti mi kontrolka Airbagu
v servise pomocou diagnostickeho zariadenia treba reloadnut airbag do ECU
pekne popsany postup a jak vedecky
jen to trosku upresnim
budto je tam jen chyba nizkeho napeti baterie a to se jen smaze diagnostikou
nebo je tam jina chyba treba pretrzena hodinova pruzina ve volantu to se zjisti diagnostikou a po oprave vadne casti se opet smaze diagnostikou
nebo je tam interni chyba jednotky ktera nejde smazat a je to na vymenu jednotky-a nebo sikovny elektronik ktery se do ni umi dostat a opravit soft-to je to prehrani softu-ale nedela to kazdej a ne vzdycky to opravdu jde.
takze ty sam to nijak nespravis chce to diagnosticky pristroj.pokud nejsi z daleka od prahy tak ti to muzu zkusit spravit.
no dost daleko od Trnavy ja som tu nexiu a zničoho ništ to zacalo svietit
a ešte jedna vec kde je schovana ta koncovka v aute co sa pripaja ta diagnostika?je to nexia GTX a v techničaku mam napisane ze nemam ani ABS a pritom ked nastartujem tak mi zasvieti kontrolka ABS
konektor najdes pri spolujazdcovej pravej nohe pod deklikom.
dakujem palikx za finalizaciu prispevku
