Motor Nubira
podmokly
Motor Nubira
Příspěvek od podmokly »
Podařilo se mi oddělat motor Daewoo Nubira po 175 000 km.
Sháním tedy motor na Nubiru 1,6, starý model 1998 sedan.
Nevíte o něčem?
Díky
Ivoš
Re: Motor Nubira
Příspěvek od Ivoš »
Tak to mě moc mrzí....nikdy jsem to nesháněl, ale zkusil bych jedině vrakoviště :(
stefan zbortek
Re: Motor Nubira
Příspěvek od stefan zbortek »
podmokly píše:Podařilo se mi oddělat motor Daewoo Nubira po 175 000 km.
Nevíte o něčem?
Díky
Tak to je blbý :cry: .A jak se ti to prosímtě povedlo??
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
podmokly
Re: Motor Nubira
To taky nevím.
stefan zbortek
Re: Motor Nubira
No počkej,tak se ti mohl potkat motor nebo si ho mohl zadřít.....Nebo jak je to myšleno,že odešel??
podmokly
Re: Motor Nubira
Rapidně se snížila komprese u třetího a čtvrtého válce.
Mohou to být ventily, těsnění, nebo hlava.
JRD McLAREN
Re: Motor Nubira
Příspěvek od JRD McLAREN »
1.6ka moze byt z nubiry, lacetti, lanosa, kalosa...astry, vectry, corsy...
na vyber je toho vela....
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: Motor Nubira
Příspěvek od koniQ »
iiiha JRD vitaj a ty kde si bol ze si sa tu neukazal? :)
Alešek
Re: Motor Nubira
Příspěvek od Alešek »
Čauky kluci,tak jak se povedlo oddělat motor tady kolegovi,tak se povedlo i mě,najednou jsem neměl tlaky v prvním a druhým válci,což bylo docela dost divný,no zjistil jsem,že,na nubče,co jsem koupil dělali hlavu a pravděpodobně ji málo utáhli,šrouby šly pomalu povolit rukou,tak mi odešlo těsnění pod hlavou,to by nebylo to nejhorší,vystřílelo mi to díru pod těsněním mezi prvním a druhým válci,proto nebyl tlak,myslíte,že je lepší splašit jinou hlavu,nebo ji nechat za nějakej mrzkej peníz repasovat,pokud vím,dělaj to asi jen ve Slaným,kdyby měl někdo motor na 16 16sti ventil,tak by jsem to možná bral.Jo a musím jezdit ŽIGULEM.
Nubira 1,6 1998 nazdar bazar.
JRD McLAREN
Re: Motor Nubira
..prestrelene tesnenie nieje az taka tragedia...
treba dat srovnat hlavu, ocistit blok..
NOVE TESNENIE a NOVE SKRUTKY
..pri prestrelenom tesneni urcite..
Re: Motor Nubira
presne tak
zadny velky problem
hlavu srovnat a vse ocistit
zabrousit ventily a vymenit simerinky at je klid od spotreby oleje
nerikej ze nekde kolem chebu nekdo nerovna hlavy ?urcite ano jen to chce hledat.neni treba shanet jinou repase hlavy vyjde do 2000 a mas pokoj pak uz jen tesneni za cca 500 a nejake drobnosti a je to.celkova oprava kolem 7000 v servisu
Alešek
Re: Motor Nubira
To máte pravdu klici,já to typuju tak do desítky,že by jsem se moh vlízt,i tak je to docela palba.
Zpět na „NUBIRA“
