motorček ostrekovača
lemun
Příspěvek od lemun »
Ahojte,prestali mi ist ostrekovace na nubire,nie je pocut motorcek,ked potiahnem packu za volantom.chcem sa spytat,ci to odisiel motorcek,alebo packa za volantom?ale keby odisla packa,tak by asi nesli ani stierace,ze?a vymena motorceku je zlozita?a kde sa motorcek nachadza,lebo to fakt netusim :PP:
diky za rady
Daewoo Nubira , sedan , Zelená metalíza , 1.6 16V , 1997 , servo , klima , 4x el.okna
Ivoš
Re: motorček ostrekovača
Příspěvek od Ivoš »
Podle mně to je mrtvý motorek ostřikovače. U Lanose je motorek v levém blatníku pod plastem....blbě se tam leze...u Nubiry to bude možná taky tam ;)
lemun
je to tiez na soferovej strane pod tym plastom,mal si pravdu.a asi mas pravdu aj v tom,ze je po smrti :lol:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No my jsme ho právě asi před 14 dny měnili na Lanosu a zase běhá ;)
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
kamoš a skušal si pozret poistku? myslim ze je to jednoduchšie ako novy motrorček :) :o)
lemun
Ja som ho dnes zohnal a ze za tyzden pride do predajne chevrolet.nikde inde ho nemali,sranda.a este sa chcem spytat,ci zvladnem vymenu aj sam,alebo treba do servisu.ale myslim si,ze nic zlozite to nebude.hadam idu k tomu dva kable od elektriky,hadicky a sroubky.horsi bude ten pristup k tomu,nemyslis?a asi treba aj koleso zhodit?
lemun
koniQ píše:kamoš a skušal si pozret poistku? myslim ze je to jednoduchšie ako novy motrorček :) :o)
Hej hej,poistku som pozeral ako prvu a ta je v poriadku.je spolocna pre motorcek aj stierace a stierace valia,sice na sucho,ale valia -i .aj tak dik,lebo to ma nemuselo vobec napadnut.radsej by som bol,keby to je poistka za par centy ako motorek za 18eury :PP:
koniQ
fuha myslim ze koleso netreba davat dole staci ked sa daju dole tie plasty co su odspodu a malo by sa tam dat v pohode dostat, ja som mal dole tie plasty ked som si dorabal predne hmlove svetla, ale asi by som radsej uz nemal mysliet :o)
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj najprv si mal odmerat skúšačkou na petici či tam ide štava to je najjednoduchšie ten motorček sa dá aj opravit skus ho rozobrat a prestriekat konkorom ja som tiež tak spravil a bolo to v pohode a teraz sa mi doj... znova ale ide ked som ho skúšal,lenže nejde k nemu štava a stierače dvakrát zotrú ale na sucho može to byt aj v páčke,alebo v niakom spoji ešte som sa k tomu nedostal a poistka je na obydvoje sa my zda aj na stierače a motorček asi tolko čauko ;)
Já som môj rozoberal asi 2x ale on mi vlastne pretekal takže pre tom ho vymenil ,no čudoval som sa že bol stále plný kvapaliny a šlapal perfektne ješte stále ho mám ako rezervný.A bacha mne sa vždy podarilo odlúpnuť vrch a vystrelili mi uhlíky no a tie sú ako mini diody takže hladanie bolo vždy náročné :D :D :D
lemun
To je dobry napad,odmerat,ci k nemu ide vobec prud.ale aj ked to nebude motorcekom,tak ho kupim,do zasoby :mrgreen: dielov neni nikdy dost :PP: dakujem vsetkym za rady ,potom dam vediet,ako som dopadol
koniQ
to by som ti radil :lol: -i
lemun
-i :lol: :lol: :lol: -i O.K.
lemun
Tak som sa dnes pustil do motorceka.Zhodil som plastovy kryt nad kolesom.Ked bol kryt dole,tak som zistil,ze vobec som ho nemusel zhadzovat :shock: .merakom som zmeral,ci ide don stava a stava tam ide :PP: motorcek som rozobral,samozrejme mi vyskocili uhliky :lol: a prestriekal som ho.napojil som ho len na sucho a motorcek veselo bzucal.akonahle som ho zasunul do nadrzky,uz nebzucal :( .tak opat von z nadrzky a bzucal -i .opat do nadrzky a nebzucal -P -P -P .tak zajtra alebo pozajtra skocim pre novy a hadam to pofrci :PP:
lemun
Tak.A motorek je vymenený. -i Veselo si strieka :lol:
Diky vsetkym za rady páni a dámy :PP:
Zpět na „NUBIRA“
