a neviete ak to vyriesit alebo by bolo lepsie ist do servisu??Richard píše:Asi takhle: čerpadlo je v nádrži a tlačí benzin přes filtr (asi na přepážce mezi motorem a kabinou u některých aut je i součást čepadla) do vstřikovací listy, v té liště je přetlakový ventil nastavený na určitý tlak. Pokud ho čerpadlo dosáhne vrací se přes ten ventil druhou trubkou zpět do nádrže. Je to asi jako u topení, když tam je vzduchová bublina netopí........
Po vyjetí nádrže nestartuje
nestrtuje
ja ti popisem moj problem AKY som mal
ja som mal spinu v nadrzi takze ked islo na rezervu ten filter co je na cerpadle sa upchal tak isto aj cerpadlo preto som ho vybral sitko dal dole a dal do do vedra z cistov vodov natiahol 12v aby islo a tahal do seba pokial cerpadlo nezacalo tAHAT VODU potom som sitko dokladne vycistil a tak aj nadrz a uz mam 200km bez problemov hlavne netankuj na benzinkach Jurky Tesco a bude to OKKK
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: Po vyjetí nádrže nestartuje
cavte dneska som cistil nadrz demontaz bola komplikovana keby som vedel tak sa na to jeben.Ale mam uz pokoj
Čo si to mal hrdzavé ked ti to nešlo ja som menil prívodnú hadicu do nádrže (tú cez ktorú teče benzím ked sa tan tankuje )a išlo to celkom v pohode ale akurát som sa kašlal s tými eskapáskami ktoré držia tú hadicu na nádrži lebo tam bol hrozný prístup k nim boli otpčené dohore tie skrutky tak som to nevedel povoliť a nakoniec som tú hadicu stiaho, aj stou páskou a bolo. ale najprv som rozmýšlal že dám celú nádrž dole ked som videl tie eskepásky ale ešte že som nedal celú dole ked píšeš že to bola babračka...ale po tých rokoch by sa zišla aj mne určite vyčisit,len sa bojím že to ani nepovolím tie šrúby jak je to hrdzavé....a jak si to čistil čím si to vypláchol
Daewoo espero 1.5DOHC, r.v. 95, 260000km..., fólie, krídlo, MP3, full espero výbava.
tak je to babracka ale oplati sa aj som vycistil plavak bezec bol nejak zadrbany.
najprv vyber palivovy filter ked sa pozries od spodu tak su na nadrzi ocelove pasi na konci ku kolesam zbadas srob je to na 13ku nastavec gola odkrutis a nadrz sa uvolni ale este to nieje vsetko musis uvolnit rucnu brzdu lanka od spodu je to pod poslednym plechom nad vyfukom ked su lanka dole tak poodpajaj vsetky hadice co su dole aj na jednej aj druhej strane ostava uz len zvesit zadnu cast vyfuku z pruziacej gumy ked ti nepojde tak staci uvolnit ten drziak na vyfuku je to taky pas okolo vyfuku 10kluc a nakoniec odpoj kable z plavaku je to uplne na spodku potom sa odpajaju tie hadice co si spominal na tankovanie vtedy je nadrz upne naklonena tak to ide ked to mas tak sa da vybrat nadrz j som jamu nemal tak pomohli aj tehli a mam na cas pokoj ked bude ndrz dole vyber cerpadlo aj plavak a napusti tam vodu preplachuj hadice povymienaj mas pokoj
