řadící páka
Ondra.Bruzek
řadící páka
Příspěvek od Ondra.Bruzek »
Nazdar. Měl bych dotaz jestli jde v lanosu vyměnit hlava řadící páky kvůli řazení zpátečky, a popř. jak. Díky moc ;)
Daewoo Lanos 1.4 98
HusarJan
Re: řadící páka
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj lega hu má asi takú istú ako lanos ono to ide,lenže moc tažko ja som tu moju musel rozrezat aby som ju dostal von a ešte som hu aj skrátil lebo bola moc dlhá a to koliesko čo sa nadvihuje spiatočka mám pod koženou manžetou ktorú som tiež vymenil dobre sa s tým radí a mam čosi kratšie kvalty tu je aj foto ;)
Ondra.Bruzek
Re: řadící páka
aha díky;-)
Daewoo Lanos 1.4 98
Ondra.Bruzek
Re: řadící páka
a když si jí zkrátil, jak si tam pak napresoval tu pružinu?
Daewoo Lanos 1.4 98
HusarJan
Re: řadící páka
Ta pružina tam ide lahko moc sa už nepametám ale vošla tam.Skracoval som aj te rurky
Ondra.Bruzek
Re: řadící páka
aha díky za radu ;)
Daewoo Lanos 1.4 98
Zpět na „LANOS“
