Diagnostika v TT?
Vojto
Diagnostika v TT?
Příspěvek od Vojto »
Dobry den, "kolegovia".
Nevedeli by ste mi poradit kam na diagnostiku v TT?
Nerad by som navstivil predrazeny autorizovany servis na Nitrianskej.
Ako som uz spominal, auto netaha, nema silu pri jazde, inak počas neutralu vsetko OK.
V servise mi kontrolovali tlaky vo valcoch, privod vzduchu, zapalovacie kable, sviecky, vacku, ani zapalovacia cievka nevynechava - vsetko OK. Predpokladali ze mi akosi zle miesa zmes a dosledok toho je ze motor pri zatazi nema tah, ale nemaju diagnostiku na Daewoo tak mi viac nepomohli. Dakujem
Lanos 1359, 5dv.,modra metal., rv. 12/99, 80 000km
Re: Diagnostika v TT?
To netusim ja sa servisom vyhybam ako cert svatenej vode :). kabel sice mam ale netusim ci mam soft ktory pozna lanosa, viem ze sa viem cez tyranusa pozriet na espero a nubiru ale lanos ani neviem aky a kde ma konektor. A uz vobec netusim ci by to pomohlo. Ale byvam 10km od TT,t akze ak ine nezozenies a ten tyranus pozna aj lanos tak mozem obetovat chvilu mojho drahocenneho casu :D .
Vojto
Lanos ma konektor pod odkladacou skrinkou pred spolujazdcom. Je to 12 pin konektor (obr.)
Hovori ti nieco? Dakujem...
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Tyranus s Lanosem funguje, mám to odzkoušený na 1.3ce 8V(rv98)
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
taky konektor ma aj espero. takze ak tyranus lanos pozna tak sa mozes niekedy zastavit, mas teraz neuveritelne stastie mam dovolenku takze som doma :), snazim sa dokoncit par veci napr. zbavit sa kopy hrdziek na aute a minut minulorocnu dovolenku :)
Tyranus skutocne fungoval, len nejako divne ukazoval otvorenie skrtiacej klapky, ostatne udaje boli na lanose 1.4 ? 8V v poriadku
Vojto -> ten MAP je v poriadku, mne to az ked si odiesiel doslo ze je to tlak za klapkou, ktory samozrejme usi stupat ked otvaras viac klapku = viac tomu slapes na krk ;)
Podla mna to bude nieco vo vyfuku. Jednak to chrastenie v zadnom tlmici ked si s nim zakyval a tiez ten syty zvuk 3litroveho 6valca napoveda ze nieco z vyfuku uz bude mat najlepsie roky za sebou. Mozno len zadny diel. Skus pohladat, niekto tu spominal dobry eshop, pripadne v bernolakove je nejaky aba vyfuky, tam su niekedy lacnejsi nez na vyfukyonline.
Vojto
Diagnostika zavadu neodhalila, ale zase som o nieco blizsie. Dakujem Ti za pomoc. Skusim to riesit tou vyfukovou castou. O vysledku budem informovat. Este raz, dakujem, a ak by si potreboval nieco ohladom elektriky kludne sa ozvy.
Zpět na „LANOS“
