Amaterska uprava laku
xwing
Příspěvek od xwing »
Ahojte.
Pri zadnych dverach som si nechtiac urobil malu upravu laku az do holeho plechu :cry:
Vid obrazok.
Da sa nejako podomacky tato strbinka upravit tak, aby to nechytalo koroziu ?
Neviem ci to je dobre vidiet, ale prve naznaky korozky po dnesnych lejakoch uz su tam, ale to sa da lahko odstranit jemnym smirglom, len co potom na to, aby to nechytalo korzku ?
Do servisu kvoli 2cm poskodeneho laku sa mi nechce ist, lebo si za to urcite vypytaju neviem kolko sto euro.
Diky
Jarik
Re: Amaterska uprava laku
Příspěvek od Jarik »
Možeš si poradiť aj sám. U predajce sa dá kúpit opravná tyčinka na drobné škrabance , ale aj opravný lak a máš istotu, že sa trfíš do farby. Skús to prebrať s dajakým nezainteresovaným lakýrnikom a u predajcu, lebo neviem na aké oderky
je vhodný ten lak :? . Može to byt limitované velkostou oderu.
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Len jednu radu viem teraz - urob rýchlo kroky na základné ošetrenie, lebo keď sa rozrastie korózia tak ju len zakonzervuješ ale neodstrániš.
Komfort, rok výroby 2009
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Môj názor-rýchlo jemne prebrúsiť do stratena a pretrieť základkou. Neublížiš tomu,len pomôžeš.Ak to dáš aj do servisu nie je problém tú základku odstrániť a prelakovať ich spôsobom.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Tonik
Příspěvek od Tonik »
Hm...daj to radsej spravit ,oplati sa ............ :PP:
Tonik píše:Hm...daj to radsej spravit ,oplati sa ............ :PP:
Hm... a nachystej si i pár tisícovek :mrgreen: nebo stovek Eur :lol:
xwing
Tak som sa rozhodol pre tento postup:
Jemnym smirglom odstranim povrchovu koroziu, odmastim, jemnym stetcom nanesiem odhrdzovac, hodim na to zakladovku a v servise predavaju tzv. fixator vo farbe laku auta (vraj nieco vo velkosti ruzu :) ) stoji to 5EUR a to nanesiem na zakladovku.
Ci je to postup spravny neviem, ale nic lepsie som nevymyslel :)
Feva13
Aspoň to základovanie ochráni proti korózii v tomto upršanom počasí
Tonik
Pozri mne je to jedno ,ale lepsie jak po case cele nove dvere za 600 700 eur a este aj lakovanie a praca s vymenou.
easydm.sk
Příspěvek od easydm.sk »
Na základný náter by som nepoužil obyčajnú základovku, ale leptaciu základovku alebo samovypalovaciu. niesom si istí, ale možno je to to isté.
xwing
easydm.sk píše:Na základný náter by som nepoužil obyčajnú základovku, ale leptaciu základovku alebo samovypalovaciu. niesom si istí, ale možno je to to isté.
Diky za tip. Kolko mam nechat tu zakladovku schnut, kym nanesiem na nu cervenu farbu ?
Zajtra sa akurat chystam na nakup farieb, len musim na nete zistit, ze kde :) Viete o nejake predajni v Blave v Petrzalke ?
Feva13
xwing píše:
Na Kopčianskej keď ideš od železničnej stanice dole, ako bola skratka na Panónsku. Tam je predajňa farieb.
Aj Ti tam zamiešajú aj spray podľa vzoru aj poradia.
Eugo
Příspěvek od Eugo »
V Chevrolete predavaju opravne tyčinky. Kup to a mas po probleme a este aj farba ti sadne. Ja som to tak riesil a spokojnost.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
xwing
Eugo píše:V Chevrolete predavaju opravne tyčinky. Kup to a mas po probleme a este aj farba ti sadne. Ja som to tak riesil a spokojnost.
Ano, ale tycinka je len ciste povrchova farba, ci lak, neviem uz.
Ale ja musim este opravit aj to co ma byt pod tym.
Dnes som bol na nakupe a nechal som tam 30 euracov.
Len dva deci tej cervenej farby ma stalo 15 eur, skoro som skolaboval :)
A to som rozmyslal o celej konzerve, ktora stoji ze 78 EUR :shock: :shock: :shock:
Ale to je dan za nevedemost, ze tieto auto farby su fakt drahe, pretoze predtym, co som mal Favorita, ten bol tak hrdzavy, ze som pouzival len smirgel a farbu v spreji za par korun, tusim syntetika.
Tonik
No a lakovanie celych dveri by si zapltil nejkych 80-90 eur za opravu a bolo by ako nove....
