Nejde klima ani klason
Zdravim mam taky problem pri zapnutí klími sa rozsvieti kontrolka ale klimu nezapne a tak iosto nefunguje klakson (inak samotny motor klimy je ok aj klaksony v predu) ak mate niekto podobny problem poradte prezrel som vsetky relatka a su ok help
- Slavek
Re: Nejde klima ani klason
klakson s klimou nijak nesouvisi
klakson - zkontrolovat spoje dratu co se nachazej u predniho cela, vecinou sou napadrť
Klima - pokud spina kompresor jak si napsal ze motor funguje, by se ti mel spustit ventilator na chlkadici klimy a museli by ti skocit otracky potom co zapnes klimu, tak v tom pripade nebude napustena, proc je prazna ? oatzka jestli neni nekde dira kudy to uchazi, ale to by ti nespoustel konpresor, kontrolka svitit bude pokazdy, to je jen aby si vedel ze mas zapnutou klimu pro vizuelni kontrolu, chce to natlakovat a odzkouset jestli drzi tlak, nebo napustit svinstvem ktery ti ukaze kde to uchazi, vzduch je levnejsi ale taky mene duveryhodny
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Je tam aj tlakový spinac, ktory, ked ti klesne tlak v systeme, nespusti kompresor klimy. Vyskusaj ho na chvilku prepojit a uvidis ci ti kopresor pojde a zvysia sa otacky motora. Konektor je nad kompresorom.
Co sa jedna o klakson, tak odmeraj ci ti ide staly + do klasonov. Ak ano, tak mas preruseny -, tak ako som mal ja. Tahal som ho nanovo od poistkovej skrinky pri baterke.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mozete niekto pridat foto toho spinaca klimi?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
netreba ti foto, po lavej strane chladica je konektor a ten rozpoj a prepojis kontakty. Zda sa mi ze bol okruhly. Zajtra kuknem a ak nenajdes, tak ti to odfoto. Ale nemal by si ho nenajst.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Ten konektor je na rúrke klimatizácie, ktorá ide zo spodnej strany chladiča klimatizácie.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Ja by som pozrel rele, a kabliky, a az potom samotny klakson, aj ked podla mna to nijako nema suvis klima a klason, predsa len klimu clovek asi viac pouziva ako klakson
