problem počas jazdy
rudyxxx1
problem počas jazdy
Příspěvek od rudyxxx1 »
mam taky problem auto počas jazdy ako keby nedostalo palivo sem tam trha alebo zdochne na križovatke stalo sa ni nedavno ze po zaradeni do trojky autu akoby došlo palivo po par metroch naskočilo znova potom išlo zase v pohode diagnostika neukazala žiadnu chybu novy palivovy filter aj vzduchovy asi 5 dni indukcna cievka vymenena cca pol roka poradte niekto žeby odchadzalo palivove čerpadlo :roll:
lechi142
Re: problem počas jazdy
Příspěvek od lechi142 »
volnobeh mas v pohode? netrha ? pripadne nevynechavaju valce na volnobehu?
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
rudyxxx1
volnobeh je v pohode ani netrha
rudyxxx1
nemožem prist na chybu poradte , :roll: čerpadlo paliva to byt nemože?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
zozrate spoje na kablovom zvezku ku vstrekom..
rudyxxx1
to by asi auto nešlo vobec alebo nie :roll:
rudyxxx1
a znova dnes sa mi stalo auto bežalo na volnobežne otačky a len tak skapalo ,opakovalo sa to za sebou asi 3 krat po nastartovani potom šlo v pohode :? :? :?
JRD McLAREN
nemusi byt pravda..
mal som tu Lanosa..16V co raz isiel na dva valce....
a potom mu trtlo v palici ...a uz idiel na vsetky 4...
a potom za dva dni zase...na 2...
a v servise momenili ze hadicky, klapku, motorek volnobehu, secky mozne cidla...
a co ja viem co este, ...potom na zaver zahlasili ze " Riadiacu jednotku treba vymenit "..
ja som sa ftom aute den vozil, a asi 30 minut vrtal.. kym som zisitl ze niekedy idu dva valce nasucho..
co znamena ze nejdu 2 vsteky.. a ked na nich nesvitilo svetilko..tak chyba bola jasna v elektrike..
rudyxxx1
mne to ide stale na všetky valce indučka je nova ale občas to trha počas jazdy alebo ako keby nedostavalo palivo dnes som mal vonku palivove čerpadlo nadrž čista ako sklo žiadne nečistoty v nadrži nič čerpadlo taha po každom zopnuti kluča spinaciej skrinky :roll:
JRD McLAREN
no a ked ti to obcas trha pocas jazdy ..
tak neni pravdepodobne, ze nevstrekne ziadny vstrek ..??
HA .. ??
v kabli su 3 spoje,
1. - vstrek pre 1 a 4 valec
2. - vstrek pre 2 a 3 valec
3. - kostra - minus pol spolocny..
netvrdim ze na 100% mash chybu tu..
ale ked ti to obcas robi taketo psie kusy,
tak chyba bude z najvecsou pravdepodobnostou niekde v elektrike..
a nikde inde..
rudyxxx1
no už len príst na to kde vlastne začat
rudyxxx1
poradte jaky postup s čim začat a ako na to :roll: :idea:
bandit600
Příspěvek od bandit600 »
Ahoj,
zkus se podívat jestli nemáš špatné VN kabeli od zapalovacích svíček. V originále jsou místo měděných drátku v kabelu nějaký uhlíkový vlákna (prý lepší vodivost a následně i jiskra), no a já jsem měl to uhlíkový vlákno přepálený. Auto většinou jelo dobře, ale občas vůbec netáhlo. Jednou jsem otevřel kapotu a slyšel takový praskání (jiskření), blbec jsem se chytl toho kabelu u svíčky a dál už nemusím popisovat :shock:.
orgi
Příspěvek od orgi »
JRD McLAREN píše:zozrate spoje na kablovom zvezku ku vstrekom..
kable ku vstrekom su ktore? mas to niekde na obrazku pls?
Servisman
Příspěvek od Servisman »
rudyxxx1 píše:a znova dnes sa mi stalo auto bežalo na volnobežne otačky a len tak skapalo ,opakovalo sa to za sebou asi 3 krat po nastartovani potom šlo v pohode :? :? :?
Toto robilo kolegovi v práci na nexii a bola zlá lambda sonda takým spôsobom že dávala oneskorený signál riadiacej jednotke a nepravydelne mu to skapávalo na volnobeh,odpoj lambda sondu a keď sa to zlepší vymeň ju.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Zpět na „LANOS“
