Čirá přední optika na Nexii
Zamčeno
Máte zájem o čirou optiku na Nexii?
ne
11
19%
Ano
48
81%
Celkem hlasů: 59
Petr S.
Re: Čirá přední optika na Nexii
Příspěvek od Petr S. »
Tak já už mám taky zkompletováno. :lol: Jen jsem nějak zapoměl fotit. :( Ale návod je jednoduchý,vyndáte ty plastové sr..e,a místo nich dáte plechové příchytky co drží třeba plasty v interiéru,jen vezmete závitník 5 a protáhnete tu dirku a je vymalováno. Celé to trvalo asi hodinu. :o)
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Kua. to mě nenapadlo tam dát ty kovové. No Uvidíme ty moje nové plastové zatím drží. A xenon tak nehřeje jako žárovka.
Zítra jedu k elektrikáři na ty dálkové. Prý to nebude jenom o diodě. je to složitější. ale půjde to. A navíc mi jde do pravého světla menší napětí a při nenastartovaném motoru se mi nerozsvítí výbojka. musim mít nastartováno. tak na to mi také koukne.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Franto prave svetlo je klasicky problem tenkych dratu je tam vetsi vzdalenost a jsou tenke a na xenony pri startu nemusi stihat ja byl na to kdysi jak jsem je kupoval upozornen ze to muze byt problem a rozinat nejlip par sekund po nastartovani ale nastesti me to nakonec neblblo a jinak co se tyce toho at ti sviti zaroven tlumene z dalkovyma tak to neni zaden problem jen to hodit pres relatko a zaroven posilit napajeni a budes mit klid... ;)
Franto aj u mna bol taký problém že pri nenaštartovanom motore sa pravý xenon nerosvietil ale pri naštartovaním to vždy bolo OK no ale po čase sa to samo upravilo a už svietia oba aj keď motor nebeží :lol:
Petr S.
Jinak upozornuji,že kdo si objedná světla do konce června má je o 10% levnější!!!Poznámka,platí jen pro členy daewooclubu!!!
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Franta P.
Lze vložit sem na fórum video???
Jinak nevěřil sem že nálepky na zadních světlech odráží super
A znova lomy:
No ide ale len ako odkaz ,čiže nahraj to na dáký server treba YOU TUBE alebo ULOŽ TO a pak sem daj okopírovaný odkaz -i
Jo Franto pozerám ako puk lebo aj my tu ješte ťaháme také nabíjačky ako máš ty no pravdou je že zatial prežili všetky novinky :lol: :lol: :lol:
Franta P.
Tak už to mám hotové. I mám opravé to že mi xenony startujou rychleji, neblikají při startu a svítí i pravý při nenastartovaném motoru.
Jen na diodu k vypínači zapomeňte. musí to jít přes relé ty dálkové a tlumené navzájem.
Hanzy
Mno vidis to jak jsem rikal to vis ja s drutama kazdy den... :D
Franta P.
Jojo rikal ze kdyz tam je relé tak by to melo svitit o neco vic. protoze auto ktery ma H4 neni stavene na tak velky odber ktery delaji tlumene i dalkove zaroven. tak prave pro to to musi jit pres dalsi rele. kdyz se to tam nejak spastli tak svetla budou svitit min.
Pak mi to tom vysvetloval nejaky proudy, napeti odpory. Ale cozpak ja vim co je co. Ja nejsem elektrikar a on je blazen do tohodle :D Kdyz mi vzdy predava auto tak to je vzdy hodinovy vyklad o tom vsem :D
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
uz len ostrekovanie na tie xenony...
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Franta P.
Chtel bych sehnat nejake ostrikovace. abych je prdnul do narazniku nemuseji fungovat. aby tam byliu jen jako.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Franta P. píše:Chtel bych sehnat nejake ostrikovace. abych je prdnul do narazniku nemuseji fungovat. aby tam byliu jen jako.
:roll:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no..ono jako tento napad som si xel nechat povodne pre seba...
ale otrekovace spravit nieje problem, teda u sedanu....
treba k tomu motorek ostrekovacov z HB a tiez aj packy na stierace z HB..
HB maju totizto ostrekovac zadneho skla..
ale sak ked hadicka povedie na trysky xenonou, tak to bude jedno.....
EDITED:
kua kedy uz budem mat tie svetlaaaa.....
Franta P.
Já mám komplet ostřikovače ze zelené nexie. Tak bych to napojil přímo na ostřikování oken. Jenže nevím kam umístit další nádobku :(
Zamčeno
