Problém s ABS
Naozaj netuším že čo má zaradenie do 5-ky spoločné s ABS.
A zvlásť keď zhasne. Keď systém ABS detekuje chybu, rozsvieti kontrolku
ABS a tá musí trvalo svietiť až do reštartu systému !!!
Môže to robiť že sa niekedy počas jazdy rozsvieti ABS - Chybný kábel
ktorý pri určitej polohe kolesa napr. sa preruší a pod. Ale nie zhasnúť.
Automechanici ak sa mýlim ta ma opravte.
- Slavek
tak tak, kdyz je prerusenej kabel tak se ABS rozviti po statru zhasne a kdyz se pohne s autem tak se znovu rosviti a zustane svitit, potom je jeste mozny ze to neni kabel ale spatne nasazeny cidlo na drzak nebo do nej trefil kamen, taky kdyz nastartujete zhasne a kdyz pojedes pomalu to je tak do 10km/hod, tak porad zhasnuto, ale jak presahne tu hranici tak se hned rozsviti. Potom je treba zkontrolovat jak to vypada na poloosach
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: Problém s ABS
Ja mam tiez mensi problem s ABS. Mal som prelomeny kabel na PP kolese, vymenil som ho a premeral vsetky snimace. Su O.K.
Niekedy sa mi stava, ze po nastarovani ni zhasne kontrolka ABS a aj cvakne v motore ABS, no a za par sekund sa rozsvieti. To som sa ani nepohol. Nerobi mi to pravidene. Niekedy je to v poriadku. A ABS vykazuje spravnu cinnost.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Problém s ABS
Ahojte, u mna sa objavil takyto problem s ABS.
Pre mesiacom som menil prave predne cidlo (od Palixa) ABS. ABS fungovalo, az kym auto neslo 90 km/h. Vtedy sa rozsvietila kontrolka ABS. Predpokladal som, ze to bude vzdialenostou cidla od toho ozubeneho kolesa. Kym som sa k tomu nastelovaniu dostal, uz kontrolka zacala svietit hned pri rozjazde. Tato zmena nastala bez akehokolkvek zasahu do systemu.
Viete mi poradit, cim to moze byt. MA jednotka ABS nejaku pamat na poruchy a dajme tomu som ju naplnil a potrebuje reset? Cidla som dnes premeral na konektore do riadiacej jednotky, vsetky vykazuju odpor (akurat to nove cidlo ukazuje o cca 200 Ohmov mensi odpor ako druhe predne cidlo).
Dakujem za kazdu radu...
Re: Problém s ABS
Ja som uz vymenil vsetko na abs, kable premeral. Mne sa nepravidelne rozsvieti kontrolka. Hned po starte zhasne a vzapeti sa rozsvieti.
Su dni ked to funguje. A to je najhorsia vec pre mna, ked neviem co s tym moze byt. Keby to bol len kabel, tak ho vymenim a idem dalej. No ja som natahal nove kable, vycistil modul ABS. V servise kazdy mesiac na diagnostike... Uz som sa vzdal. Neviem si poradit a v podstate to co mi aj radili som urobil a nepomohlo to.
Urcite to bude nejaka prkotina...
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Problém s ABS
Chybu ABS nedavno vyhodilo aj mne. Diagnostika ukazala tzv. "skrat zadnej napravy". V servise povedali, ze je zaneseny system ABS, vycistili to (rúrky ABS od jednotky ABS v motore a na zadnej naprave) a teraz to ide...
Re: Problém s ABS
Železničiar sa nezaprie. Táto formulácia sa vryje pod kožu.Vypravca píše:.... A ABS vykazuje spravnu cinnost.
P.S. ESA funguje dobre?
Re: Problém s ABS
P.S. ESA funguje dobre?[/quote]
Kde je ESA? Alebo čo to je?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Problém s ABS
Ty nie si výpravca v Banskej Bystrici?
Staničné zab. zar.
Staničné zab. zar.
Re: Problém s ABS
Robím vo vedľajšej stanici. Bližšie k tebe.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- FoXo
Re: Problém s ABS
Ja som mal podobny problem z ABS na Lanose. Ked som brzdil pomaly ze som prichadzal na daky semafor alebo sa pomaly rozbiehal tak to bolo daco hrozne taky rachot buchot od praveho kolesa ze az.
Po demontazi a odmerani ohmetrom bolo vsetko ok. Zistil om ze drziak na snimac je trosku v inej polohe viacej odchyleny. Tukol som do drziaku a on odpadol. Drzal tam len cisto na blate a spine
Kupil som novy drziak, vyvrtal odlomenu sravbu zo stareho napasoval a zatial nie je problem.
Akurat ze ked sa pohnem nad 5 km rychlost tak trosu buchne a to iste aj ked zastanem dakedy ale vraj je to proste Lanosacka vlastnost ze to nie je ziadny vada.
Re: Problém s ABS
Chlapi, poprosim este raz, nepozna niekto odpovede na moje otazky?
Re: Problém s ABS
Problem s ABS nadobudol nove rozmery...
Isiel som v BB na diagnostiku ku "odbornikom" do Daewoo servisu. Páni pripojili Espero k zariadeniu a po 15 minutach mi prisli povedat, ze chyba asi bude v lavom prednom kolese... Doma som premeral cidlo pri lavom prednom kolese a naozaj - cidlo vykazje nekonecny odpor... Pozoruhodne je len to, ze tyzden pred diagnostikou som cidlo meral a vykazovalo spravnu hodnotu odporu... Mohli ho odbornici pri diagnostike "prepalit"...? Vysledok, ze musim zhanat dalsie predne cidlo ABS...
Vie mi niekto poradit, ci ABS jednotka ma pamat na jednu poslednu chybu systemu, alebo si pamata aj viacej chyb z minulosti, dajme tomu v rade ako po sebe nastali?
Dakujem...
Dakujem...
- FoXo
Re: Problém s ABS
Ja chodim nerad do Daewoo v BB. Sice teraz celkom ok ale zo zaciatku som tam nemal nikdy dobry pocit hlavne ked ma obsluzili po pol hodine cakania. Proste vkuse som tam cakal ako taky puk a pritom chlapik ma videl. Robil si daco svoje a keby aj mal daco dolezite tak sa opytam a poviem pockajte viem o vas a bla bla.
Co si pytali za tu diagnostiku?
Teraz tusim uz nie su na zvolenskej ale na partizanskej tam som ponovom ako sa mali prestahovat este nebol.
Re: Problém s ABS
No ani ja z nich nemam dobry pocit...
Po diagnostike mi prisli povedat, ze chyba bude ASI v prednom lavom kolese. Za toto chcel bez blocku 10€.
Chlapik mi jasne naznacil, ze co chcem viac od nich (v zmylse presnejsiu informaciu) , ked nechcem nechat auto v servise, aby opravili zavadu... Ze on si to predstavoval tak, ze mu necham kluce a pridem si pre opravene auto a nie, ze budem chciet len zistit co na ABS je zle... Proste snaha povymienat co najviac suciastok, nauctovat bezhlave ceny a este sa budu tvarit, aky su majstri, ze co oni dokazu....
Prstahovani budu az od 1. jula
