NEZMESTIA sa mi AL kola s pneu
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
Nahodil som hlinikove disky s pneumatikami Michelin 195/65 R 15 a ked prejdem po väčšej jame tak mi zadne kola šuchnu o blatnik.Bude stačiť ked dam silnejsie tlmiče alebo struny?Tiež som sa pohraval s myšlienkou vyrezať obluk a spraviť limec.Poradte.Mal niekto taky problem?A riešenie...
,KAWASAKI 650 er6f.
Petr S.
Re: NEZMESTIA sa mi AL kola s pneu
Příspěvek od Petr S. »
Dej tam 195/50 a budeš v pohodě.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Peterek
Příspěvek od Peterek »
Tuším že máš Leganzu. Ta má ET 49 u originálních disků. Jestli máš na těch svých discích ET menší, znamená to že jsou více vystrčeny ven a proto ti dřou gumy o límec blatníku. Pro kontrolu se můžeš podívat na http://www.elektrony.cz/
JOMAT
Mal som tam aj 195/50 a je to to same,šucha a šucha
,KAWASAKI 650 er6f.
Nie má Nexiu a ta má v zadu rovný falc no skus ho zaválcovať to občas je príčina :idea:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..treba zaklepat, alebo zavalcovat vnutorny falc..
EDITED:
..jake mash presne disky..
sirka rafiku a ET ..??
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
s valcovanim opatrne..... :? :D
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
mino
Příspěvek od mino »
Mne to na Matize vyriešili tak že oderali z falcov hned pri kupe a nahodili tam disky...následne to ošetrili a zatial je to ok 7 rokov...
Škoda Roomster TSI
curdyus
Příspěvek od curdyus »
CO si mám představit pod pojmem vnitřní falc???Myslíte lem??
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr :o),,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
