Matiz SE - SOS
Matiz SE - SOS
Přeji všem hezký slunný den - volám " SOS " směrem ke zkušeným Matízkářům v našich řadách Daewoo fora. Na srazu v Olšovci, se mi přihodila taková kuriozní situace kterou si neumím odstranit ! Potřebuji radu fachmana autoelektrikáře,či někoho kdo se s něčím podobným už setkal. Z ničeho nic,přestal fungovat CD přehrávač a současně i zásuvka zapalovače od kud napájím navigaci TomTom. Toto funguje pouze při zapnuté spínací skřince na I.stupen ale při dalším II.stupni startování je při nastarovaném motoru , bez proudu. Přehrávač i zásuvka jsou bez proudu. Motor běží , vše je jak má být funkční,pouze tyto 2 elementy nefungují ! Obě pojistkové skřínky jsem zkontroloval a prostříknul Kontaktolem včetně relátek vše marně !
Muselo se něco podělat ve spínací skřince nebo podobně - nemáte s tím nějakou zkušenost ? Díky " Vazoun " :o) :o)
Václavovi Brouskovi - děkuji za zájem , vím že to bude finančně náročné pokud bude muset dojít k výměně spínací skřinky
neb jen holá stojí 2.200.- v Krči a oříšek do spínačky přez 200.- a kde jsou ostatní potřebné věci a hlavně práce. Nechají si to dobře zaplatit. / chtělo by to vrakáč nebo někoho kdo má nepotřebný díl který právě já potřebuji / :lol:
Stanleyk
Re: Matiz SE - SOS
Příspěvek od Stanleyk »
Zdar, u nasho matizka to funguje tak, ze radio aj zapalovac funguju az do uplneho vytiahnutia kluca... takze predpokladam ze sa Ti zasekol alebo pokazil ten spinaci mechanizmus v spinacke.. niekde som cital, netusim ci to bolo tu, ze treba vyskusat iny kluc, a ze sa to vacsinou nekazi mechanicky, iba zanasa spinou a ostruzlinkami z pouzivaneho kluca.. skus precistit a premazat ak sa k tomu da dostat, pripadne vyskusaj iny kluc ak mas k dispozicii.. Drzim palce :-)
Re: Matiz SE - SOS
Popr. streknúť priamo do drážky pre kľúč spray WD-40,ja to z času na čas preventívne robím,zatiaľ na každom voze,ktoré som doteraz mal,aj keď neviem,či to v Tvojom prípade pomôže,ja som mal problém,ešte myslím,že to bolo na Ibize,že ťažko sa odomykalo a od toho WD-40 náramne pomohol,ale má celkove čistiace a konzervačne učinky
Re: Matiz SE - SOS
Nazdar chlapci a dík za rady - měl jsem to rozebrané a zjistil vypálený kontakt v tomto oříšku,který je součástí kompletní spínací skřínky - bohužel mimo servis to asi neseženu .[attachment=0]530395oříšek spínací skřinky á 215.-.jpg[
530395oříšek spínací skřinky á 215.-.jpg (28.83 KiB) Zobrazeno 1923 x
Re: Matiz SE - SOS
Vazoun píše:Nazdar chlapci a dík za rady - měl jsem to rozebrané a zjistil vypálený kontakt v tomto oříšku,který je součástí kompletní spínací skřínky - bohužel mimo servis to asi neseženu .[attachment=0]530395oříšek spínací skřinky á 215.-.jpg[
Včera jsem si ten zobrazený " oříšek spínací skřinky " objednal expresně z Autodílů Krč - tak to zkusim vyměnit,snad se mi to povede. Škoda, že mezi Matízkáři není autoelektrikář který by byl ochoten trochu poradit - eventuelně to dědkovi rozmluvit !
Re: Matiz SE - SOS
No ale budeš šikula lebo já tak maximálne ťahám drôtiky ale zapájať je pre mna španelská dedina :lol: No myslím si však že výmenu oriešku by som tiež zvládnul takže pepíčku držim Ti všetky 4 palce a to tak že ani chodiť neviem :lol: :lol: :lol:
Re: Matiz SE - SOS
Přeji hezký i když u nás uplakaný den - já Ti milý kolegáčku " Peháčku " velice dobre rozumím a děkuji za fandění :lol: mám vnuka vyučenýho automechanikem, ale bohužel bez praxe - lebo se jenom vyučil a práci nemá. Je sice šikula,tak to spolem snad nějak zvládnem , pokud ne -P tak to jistí autorizovaný servis za trochu větší peníz :o) zdravím všechny na foru a držte palce - díky :o) pokud se nám to povede - dám vědět a pokud ne tak také -P -P -P ahoj " Vazoun " :lol:
Matiz SE r.v.07/2002 - sv.zel.metlina U 38 - STK+Emise do 07/2010
Re: Matiz SE - SOS
ahoj
tak dej vedet
ja bych ti to byval asi taky rekl ale nejak jsem to tu nestihl precist.
bohuzel jsi daleko na to abych ti to spravil.
ale neboj neni to tak strasne.
ahoj
Re: Matiz SE - SOS
palikx píše:ahoj
tak dej vedet
ahoj
To já vím " Pavlíku " přišel jsem na to v Olšovci " před odjezdem a to ty jsi měl svůj vlastní problém s tou výměnou řemenu.
LikeableBoy
Re: Matiz SE - SOS
Příspěvek od LikeableBoy »
...tento oříšek odcházel i na Daewoo Nexia, vím, že s tím měl známý potíže a nebyl problém to zakoupit i v kameném krámu u nás v Litvínově. Jinak to stačilo vždy vyměnit za nový a zase mu to makalo dále. Už si nepamatuju přesně kolik to stálo ale určitě to bylo kolem 150 Kč.
Toyota Corolla E11 Liftback 10/2001 1,4VVTi/71kW - servo, 1xA-Bag, klima, CZ s dálkou a alarmem (400 tis. km)
Daewoo Matiz SE 2000 0,8/37kW - ABS, servo, 2xA-Bag, 2x elektr.okna, (116 tis. km)
Re: Matiz SE - SOS
Ahoj - zdravím všechny na foru a přeji hezký den :o) dávám všem zúčastněným na vědomí , že se nám povedlo s" vnukem " ten problém kolem toho spínacího oříšku odstranit. -i Palikx -i měl pravdu, nic na tom nebylo - sejmout pod volantem spodní plastový díl , který drží na 1 středovém šroubku a 4 samořezkami - vycvaknout vadný oříšek,zapamatovat si na kterém kontaktu byla jaká barva / je jich celkem 6 / dobře a správně na nový oříšek navléknout a pak tento nacvaknut.Plastový kryt upevnit zpět a oprava byla hotova. Vyzkoušeny všechny okruhy co na tom jsou napojeny a výsledek - funkční jako před výměnou. Obavy sice byly,neb se to dělalo poprve :o) to určitě všichni pochopíte :lol: zdraví " Vazoun " :lol:
Matiz SE r.v.07/2002 - sv.zel.metlina U38 - STK+Emise do 07/2010
Re: Matiz SE - SOS
Výborne já to tušil že si šikulka Obrázek
V.Brousek
Re: Matiz SE - SOS
Příspěvek od V.Brousek »
Já bych měl problém si pamatovat, kam která barva patří, ale Pepa měl vnuka u opravy, tak šikulka je -i vnuk -i a Vazoun pouze odborný dohled, což je také velice důležitá funkce. :D Co Pepo ? :D
Re: Matiz SE - SOS
Ja si to vždy pre istotu poznačím na papierik a tak vylúčim možný omyl 8) 8)
V.Brousek
Re: Matiz SE - SOS
alvin píše:Ja si to vždy pre istotu poznačím na papierik a tak vylúčim možný omyl 8) 8)
:( nedělám to jinak :(
Zpět na „MATIZ“
