korozia
PAMA
korozia
Příspěvek od PAMA »
Caute.
Nad zadnym kolesom pod vickom nadrze mi zacina zduvat farbu.Ked to prepichnem ide od tial voda.Skusal som to obrusit zo spodu a vrchu dal som tomu novy nater a stale nepomohlo .A zacina to aj na druhej strane.Neriesil to tu nekto?
Dikes.
Naposledy upravil(a) PAMA dne ned kvě 24, 2009 21:08, celkem upraveno 1 x.
Petr S.
Re: korozia
Příspěvek od Petr S. »
Obruš to na plech,vezmi zinkový spray a nastříkej to tím. Pak to překytuj,přebruš,nastříkej a bude to v pohodě.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
PAMA
Re: korozia
Příspěvek od PAMA »
Obrusil som to na plech.Dal zaklad a vrch.Zo spodu som to obrusil dal zaklad a gumoasfalt.Najhorsie je za ta voda tam zacne rasit znovu.
Petr S.
Re: korozia
Tak v tom případě by to chtělo najít odkud se tam bere,protože to asi nebude normální.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
PAMA
Re: korozia
Příspěvek od PAMA »
Petr Soukup píše:Tak v tom případě by to chtělo najít odkud se tam bere,protože to asi nebude normální.
Ved prave.Neviem to najst
Petr S.
Re: korozia
PAMA píše:
A neteče ti tam od víčka nádrže?
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
V.Brousek
Re: korozia
Příspěvek od V.Brousek »
Mám něco podobného, na pravé straně ( trochu stranou víčka nádrže), ale v lemu blatníku. Je tam zdvojený plech a koroze je uvnitř spoje. Zde moc řešení asi není. Já jsem odstranil vyhnilý plech a vylepil dvojsložkovým lepidlem, přebrousil a přestříkl. Počítám, že se po čase objeví puchýřky vedle a použiji stejný způsob opravy. Matíz má deset let a protože nebyla dělána žádná protikorozní ochrana dutin, určitě se koroze objeví časem i na jiných místech. Ale to již budu uvažovat o koupi nového auta, ale bohužel Daewoo již to nebude, zde v Č.Lípě servis není a nebude.
Re: korozia
PAMA píše:Obrusil som to na plech.Dal zaklad a vrch.Zo spodu som to obrusil dal zaklad a gumoasfalt.Najhorsie je za ta voda tam zacne rasit znovu.
s Gumoasfaltom mám podobné skusenosti,oduje sa a pod to sa nezbiera voda,nakoľko ide o elastický,vodou riediteľný náter. Ja som použil na také exponované mista klasický syntetický,resp. olejový náter ako PROTEKOR,či RESISTIN CAR,ale odvtedy sú možno aj modernejšie prípravky,to bolo v 2.polovicu 90.rokov
PAMA
Re: korozia
Příspěvek od PAMA »
Skusil som to pretesnit silikonom.Okolo vicka.Nasiel som malinku prasklinu karoserie bod zadnym svetlom no uvidime ked bude prsat.
Tomáš
Re: korozia
Příspěvek od Tomáš »
Jen nerozumím , jak jsi to zespodu ošetřil gumoasfaltem . je tam dutina , takže jedině sundat ten boční plast v kufru a jedním z prolisů karoserie tam přez hadičku stříknout rezistin ML , nebo něco na voskový bázi , pak bych teprve řešil co s tím zvenku. ;)
Rado77
Re: korozia
Příspěvek od Rado77 »
Caute (po dlhsom case)...
ked som Matizka predaval, tiez som mal koroziu medzi vieckom nadrze a spodkom blatnika....zrejme je to standard chybicka, na kt. treba kapnut odkial to ide a nech si to radsej kazdy poriesi vopred, komu sa to este nezduva a nehrdzavie... A kedze su nad tym dvierka nadrze, tak ta voda ide zjavne tadial...
Stanley
Re: korozia
Příspěvek od Stanley »
Mě se objevily puchýře na prahu,tak jsem je sbrousil na plech a díly zatmelil tmelem se skelnými vlákny. -i
PAMA
Re: korozia
Příspěvek od PAMA »
No mam dojem ze som na to prisiel.Vyzera to tak ze to tam islo cez sroby zadneho naraznika su tam 2.
Vnutro som vystreikal sprejom na dutiny.Gumoasfaltom zo spodu.Vycko nadrze som pretesnil silikonom.
Zpět na „MATIZ“
