Ahojte,
nasiel som dalsiu useknutu hadicku, tentokrat z ciernej sulcovej nadobky, ktora sa podla manualu vola "Canister Purge Solenoid" (nalavo od MAP senzoru). Z hornej strany tej srandy idu 2 hadicky, ale zospodu tej srandy som nasiel jednu useknutu hadicku (cca 5 cm dlhu). Mate to tam takto aj vy? Alebo mam nieco vypojene? Pozeral som za motor, ale ziadnu volnu hadicku som nenasiel. Dakujem. Matiz 99.
Rado77
Canister Purge Solenoid - otazka
Re: Canister Purge Solenoid - otazka
Zdravim Matizaci.
Mam dotaz.
Neviem odkial kam ide hadicka Absorbera palivovych vyparov (Canister Purge Solenoid)
Oznacenie na Absorberi je "TO PURGE" A ja neviem kam ide.Mal som totiz motor vonku a neviem kde mi ta hadicka zmizla.Je dost mozne ze pri nahadzovani hadiciek sa zapojila niekam inde.
Nemate niekto nejake foto tych hadiciek?
Pokusim sem hodit foto mojho hned ako ich spravim.
Mam dotaz.
No jedna ide ako privod do solenoidu priamo z nadrze. Druha - to je len odvetravanie (kvoli ktorej som zalozil tento topic). A tretia ide este cez ventil, ktory je chyteny o ram kasne vedla MAP senzoru (privod aj odchod z neho su sede hadicky, napajane zospodu), a cez neho to pokracuje dalej pred klapku - tu je zase ta hadicka niekde prestrcena tusim pomedzi sacie potrubie.... Ufffff, uz to bolo davno co som to videl....
