Trasenie pri brzdení
martin83
Příspěvek od martin83 »
Mám problém pri brzdení. Vlastním Nexiu GLX 1.5 16V. Pri brzdení z väčšej rýchlosti( okolo 100km/h ) sa auto strašne roztrasie. Vymenil som aj predné kotúče a platničky ( auto má 130 000km ) ale trasenie sa len trocha zmiernilo. Prosím poraďte mi kde môže byť ešte chyba. Veľmi pekne ďakujem. MARTIN
Nemohlo by to byt spatne vyvazenymi koly?
Pajda
Re: Trasenie pri brzdení
Příspěvek od Pajda »
martin83 píše:Mám problém pri brzdení. Vlastním Nexiu GLX 1.5 16V. Pri brzdení z väčšej rýchlosti( okolo 100km/h ) sa auto strašne roztrasie. Vymenil som aj predné kotúče a platničky ( auto má 130 000km ) ale trasenie sa len trocha zmiernilo. Prosím poraďte mi kde môže byť ešte chyba. Veľmi pekne ďakujem. MARTIN
Dávals tam úplně nové kotouče, nebo už použité? (pak by mohly být vyrezlé přepážky).
Jinak projdi všechny kuláky a pdobné záležitosti. Doufám že kola a gumy jsou OK.
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
Dával jsem kdysi do kupy brzdy u Mitsubishi Space Wagon, udělal jsem (přebrousil) kotouče, ale pořád to nebylo ono, klepalo se to při brždění. Až když se přetočily i zadní bubny teprve to bylo OK. Asi se vibrace přenášejí hydraulikou odzadu i dopředu. 8)
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Určitě máš ABS, nepleteš si to s s odbržďováním ABSu?
Když na to hamstnu při 100 km/h na suchu, tak se taky auto trochu rozvibruje, ale na 100% to dělá systém ABS. Na mokru je navíc trochu cítit jak se kluznou kola než to odbrzdí.
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
Pepe píše:Určitě máš ABS, nepleteš si to s s odbržďováním ABSu?
Mitsubishi bylo z roku 1987 a žádné ABS nemělo. Prostě se mi auto klepalo při brždění, jak jsem psal, nechal jsem přebrousit kotouče, zlepšilo se to, ale pořád to nebylo to ono. Teprve po přetočení zadních bubnů to ustalo. ABS by se při normálním brždění nemělo nijak projevovat, až při brždění na hranici adheze se projeví jeho činnost. Ale to opravdu musíš na brzdu na suchu dupnout jako slon. :lol:
Návštěvník
vibrace při brždění
Příspěvek od Návštěvník »
měl jsem stejný problém a všechno dělaly zadní brzdy.Až pojedeš po prázdné SUCHÉ !! silnici ,pomalu zatahuj jen ruční brzdu a ono se to ukáže kde je problém ,jestli v zadních nebo předních brzdách. Opravdu to ale nezkoušej na mokru ani vlhku nebo dopadneš jako já.Mně se nejdříve zablokovalo jen pravé zadní kolo a musel jsem výrovnávat čtyři parádní smyky, než jsem to znovu dostal pod kontrolu. 8)
]Rebro[
Re: vibrace při brždění
Příspěvek od ]Rebro[ »
Anonymous píše:měl jsem stejný problém a všechno dělaly zadní brzdy.Až pojedeš po prázdné SUCHÉ !! silnici ,pomalu zatahuj jen ruční brzdu a ono se to ukáže kde je problém ,jestli v zadních nebo předních brzdách. Opravdu to ale nezkoušej na mokru ani vlhku nebo dopadneš jako já.Mně se nejdříve zablokovalo jen pravé zadní kolo a musel jsem výrovnávat čtyři parádní smyky, než jsem to znovu dostal pod kontrolu. 8)
Teda to si potom ako rychlo musel ist :twisted: :shock:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Ale to funguje jen u bubnových brzd, např. Nubira má vzadu kotouče a tam jedna taková menší bubnová jako ruční, co buď brzdí jako kráva, nebo vůbec. Takže když použiješ ručku nebrzdíš kotouč, tak pokud je křivej nepoznáš to tímhle způsobem. :lol:
