Voda z vyfuku
Voda z vyfuku
Zdravim. Chcem sa spytat - vzdy ked zaparkujem po kratkej, ale aj dlhsej jazde a prejdem za auto, pod vyfukom je vzdy celkom dost nakvapkanej ako keby vody.. znamena to nieco vazne? Ci sa nahodou nechysta motor skoncit svoju zivotnu put alebo take nieco..
Vdaka.
ex Leganza ´98
- Hanzy
Re: Voda z vyfuku
Myslis pod vyfukem kde jako ze z konce vyfuku?Zalezi jestli jezdis hodne kratke trasy tak se ti tam mohla jen nakompenzovat je to bezne videt ted v zime jak nekterym i strika voda z vyfuku...
Re: Voda z vyfuku
No myslel som to tak, ze ta voda tecie z vyfuku. Dnes som nastartoval a schvalne som sa isiel pozriet a teda neboli to zrovna prudy vody, ale tak bolo to viac ako len kvapkanie. Toto bolo pri zahriatom motore. Chodim iba po meste, cize z bodu A do bodu B viac ako 4 km a naspak trasu neurobim..ale niekedy som v kolone aj 20 minut a tiez ked zaparkujem doma, tak mam pod vyfukom pekne nakropene.. Pytam sa pre istotu, lebo uz som pocul parkrat nazor, ze to moze signalizovat nieco vaznejsie. Dik.
ex Leganza ´98
Re: Voda z vyfuku
Hmmm, nikto s tym nema skusenost?
ex Leganza ´98
Re: Voda z vyfuku
No v chladných mesiacoch to kvapká každému aj mne a jedná sa o fizikálný jav z učiva tak 7 ročník ZDŠ
No tady to máš odborne
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?stran ... ene-dotazy
A abys nebol sám tak je to popisované asi na všetkých modeloch
http://forum.autobazar.eu/pri-startovan ... t1902.html
Re: Voda z vyfuku
Nic to neznamená . Je to jen kondenzát při krátkých jízdách. Ale pokud chceš aby ti z výfukového potrubí nešel ven kondenzát
. Tak demontuj výfuk
a kondenzát vylej
. Ale do týdne ho tam máš zase.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Voda z vyfuku
Ahoj na niektorých škodovkách býva na koncovom výfuku malá dierka priemer asi 3-4mm a to už od výroby na odtok kondenzátu ,alebo si tam sprav vypuščaci ventil
Re: Voda z vyfuku
No, je fakt ze z fyziky som dobry nebol
Ale teda tento jav som pozoroval velakrat u inych vodicov.. lenze mne sa z toho vyfuku pomaly az leje.. OVELA viac ako by bolo zdrave...mozem to odfotit
a jednak to robi uz aj po 50km trase.. zastavim a pod vyfukom poriadna mlaka... a to neviem ci je kondenzacia..Ale teda ak nic ine okrem tohoto nemoze z vyfuku ist, tak asi to bude to
Zatial vdaka.
ex Leganza ´98
Re: Voda z vyfuku
No ok, ked uz ziadne nove napady, tak to uzavrime pre moj spokojny spanok tym, ze - naozaj nie je mozne, aby islo dost vela vody z vyfuku aj kvoli niecomu inemu ako je spominana kondenzacia? Dik.
ex Leganza ´98
Re: Voda z vyfuku
Ješte než to uzavrieme tak já mám presne v strede každého tlmiča 3mm dierku a v chromovanej koncovke mám 3x 4mm dierky od spodu a to pre to že keď som zastavil tak sa mi tiež vylialo pomali vedro vody no a od doby dierok je pokoj
Re: Voda z vyfuku
to je to co som zabudol spravit do vyfuku, dierky
aby sme neskoncili ako tu:
http://www.youtube.com/watch?v=5a91jTKk ... r_embedded
Re: Voda z vyfuku
Pěkný den
Tak toto jsem ještě neviděl,ten tam snad má parní stroj
Hlavně že mu jezdí a nezlobí
Re: Voda z vyfuku
...to Topol, tohle nemůže jezdit - dobrej fór... nejspíš to pulsovalo přímo připojeného z kohoutku
Re: Voda z vyfuku
Aha takhle je to keď je ránko chladno a po 2 km
A vodičku som už pomali pol roka nedolieval takže je to len kondenzát
- DSC00264.jpg (89.8 KiB) Zobrazeno 2725 x
Re: Voda z vyfuku
Jo, no to je fayn.. to keby ja odfotim, tak to by si kukal
Na takeho pol litra to vyzera vzdy.. Hm a ked hovoris, ze si vodu nedolieval.. takze by sa tam nejak mohla dostat aj ina voda jak kondenzat?
sak o to mi ide v celej teme
ex Leganza ´98
