olej - aky typ a znacku pouzivate?
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Moje autí sice taky dosud jezdí na humáč Mogul 15W-40, ale vzhledem k tomu, že má málo najeto, tak tam normálně šoupnu Valvoline Durablend 10W-40 bez proplachování a uvidíme co to udělá...
Viktor
Příspěvek od Viktor »
mrk píše:
Viktor píše:Zalezi na tom co pouzivas, inac sa ti neda odpovedat. Ja som napr. kupil lanosa kde bolo najazdenych 90tis s mineralom castrol gtx3 15w40, takze teraz uz do konca mozem jazdit len na podobne sracky :? este max. nejaku polosyntetiku 10w, ale ani to nechcem riskovat, teraz mi tam dali castrol protection 15w40, dobry humac, fuj. :cry:
jeeej, gratulujem, to potom frcime na rovnaky humac :lol:
no to je skor do placu, dufam, ze v zime nebude -25C ... :(
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
orgi píše:.. okrem oleja (jeee, ten je priezracne cistsom vymenil aj sviecky a uvodnych par km smer domov som mal pocit, ze to slape o nieco tichsie a pohodlnejsie sa tym valcom slape ;) uvidime casom..
(5w-40, valvoline)
neviem preco ale VZDY po vymene oleja je ten motor o niekolko decibelov tichsi vzdy si prajem aby to tak zostalo na furt ale vytrime to tak 2tis km
:? cim to?
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Mogul GX-FE PRO 10-40
mrk
Příspěvek od mrk »
Viktor píše:
mrk píše:
neviem kolko stupnov bolo minulu zimu, ale po nastartovani to riadne vrcalo, ale vrcalo to aj tym, co maju redsie (synt.) oleje, takze co.... startoval som tak iba 2 alebo 3x
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Viktor
mrk píše:
Viktor píše:
mrk píše: jeeej, gratulujem, to potom frcime na rovnaky humac :lol:
bud dam do zimy polosyntetiku, alebo rozmyslam ci tam nenaliat taku tu nejaku "super zmes z reklamy", ktoru vraj "pouziva armada" :lol:
Ardy
Příspěvek od Ardy »
Viktor píše: Ardy, aj si preplachoval koli tomu prechodu z mineralu na polosyntetiku? mozno by ani nebolo treba, ked to je len polos. lebo ja som sa toho bal teraz ked som menil, ze ked to ma 90tis, ze to zacne klepat a budu velke vole :roll:
Nie nepreplachoval som to. Polosyntetika uvolní aj tak niečo z karbónu ale nie zase tolko aby sa zapchaly kanály. Syntetika by ich zlikvidovala. Polosyntetika je na ropnej báze. Inak kludne sa to dá použiť.
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
vado
Re: olej
Příspěvek od vado »
Serpico píše:Kolego pokud do stávající náplně doleješ olej neprodloužíš nic. Starý olej znehodnotí nový.
Ale to je jasne, ze stary znehodnoti novy. Lenze po 12-14 tkm este ten "stary" nie je az taky znehodnoteny (ani na pohlad este nieje uplne cierny), aby nemohol sluzit este dalsich 5 tkm. Vsetkym sucasnym syntetikam (ja pouzivam Castrol TXT Softec 5W-40, mal som ho tam, ked som auto kupil ako prvy majitel, iny tam nedavam) sa uvadza zivotnost aj 30 tkm, nove auta maju aj takyto interval vymeny. Lenze po tych zhruba 12 tkm mam uroven hladiny oleja na spodnej ryske mierky, preto tam dolejem asi 0.8 l noveho oleja tej istej znacky a nachodim na tom dalsich 5-6 tkm. Potom olej vymenim kompletne.
Robim to len preto, aby som nemusel tak casto menit celu napln (predpis na SK kazdych 10 tkm). V CZ je tusim dokonca predpisany interval 15tkm :?:
V.
orgi
Příspěvek od orgi »
Blue Lanos píše:
(5w-40, valvoline)
:? cim to?
mozno tym, ze ho prelejeme a si potom sladko chrasti ;))) a potom, ked ho pomalicky spapa, zacne zase hrkutat...
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
dud dam do zimy polosyntetiku, alebo rozmyslam ci tam nenaliat taku tu nejaku "super zmes z reklamy", ktoru vraj "pouziva armada" :lol:
..len nalej... ja mam potom doma "rezevny motor"...piestne kruzky stoja iba 1900Skk..
...a dvihatko slabych 600 SK za kus.. a vybrus tusim nieco okolo 2500,-
do tychto motorov ma ist Polosyntetika/Syntetika SAE10W40/5W40/15W40 spec.ACEA A3/B3
..ja osobne tam ma Castrol Magnatec SAE 5W40.. to kvoli (hrkotavim) dvihatkam..
cim to?
mozno tym, ze ho prelejeme a si potom sladko chrasti Wink)) a potom, ked ho pomalicky spapa, zacne zase hrkutat...
..ma to prd spolocne stym ci si ho prelial..
..je to proste olejom..konkretne NOVYM olejom..
..proste novy olej lepsie "tlmi hluk"..
a ked v motore "ma co hrkotat", tak je to vacka a dvihatka..
..a novy olej proste lepsie utlmi "ten zvuk", ked vacka zatlaci na dvihatko,..ktore otvori ventil..
mogul gx fe pro api sj, acea a3 sae 10w40 350sk/4l ;) Skoda ze to bola len akcia, takze ho uz mam len na dve vymeny.
Inac radsej "len" mogul a menit vcas nez "az" kastroool ale menit neskoro. Inac ak su na tom kastrole jazdene dlhe trasy tak je to v pohode ale ak po meste tak by som nechcel byt dalsi majitelom.
ninja3
Příspěvek od ninja3 »
Madit Super 10W-40
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
Motorový olej
Do Matize SE / 2002 mi po 3 roky autorizovaný servis Daewoo/Chevrolet
dávali po 3lt OMV control light 10W - 40 za 149.- litr
Toliko na vědomí - " Vazoun " :lol:
Ondra.Bruzek
Re: olej - aky typ a znacku pouzivate?
Příspěvek od Ondra.Bruzek »
Nazdar. Měl bych dotaz ohledně toho oleje když už se tady o tom bavíte. Nevíte kolik se ho tam vleze? Chci měnit ale nevím kolik mám koupit ale nechybělo :) Díky
Daewoo Lanos 1.4 98
čo sa týka dolievania oleja,určite sa tým nepredlží životnosť oleja,ale umožni trebárs využiť maximálnu výmennu lehotu.Ale čo ja viem,tých 15.000 by sa nemalo zásadnejšie prekročiť. Ale určite to pomôže a neuškodí,keď sa povedzme po 6 000 km doleje pár glgov čerstvého oleja,najmä po zime,jha to tak praktizujem,preto nikdy pri výmene nenalievam až úplne po hornú rysku,ale tak do stredu
Zpět na „LANOS“
