Preradovanie.. Pri akych otackach?
Mam taky dotaz Moj otec ked soferuje nasu nessi tak vzdy radi na dalsi prevodovy stupen pri max cca 2000 ot/min ako na diesely. Nenici tym motor? A pri akych otackach je optimalne radit aby bolo vyhodne vykon/spotreba?
Daewoo Nexia GLX sedan 1.5 16V 66kW, r.v.1996, tmavozelená metalíza.
Re: Preradovanie.. Pri akych otackach?
muj odhad... cca 2500 az 3000... Jinak 2000 ot. udrzovat pri stabilni jizde po rovince neni nic spatneho, ale neni to na akceleraci... spousta spaleneho benzinu, velka namaha na rozjezd, a celkem nic z toho...
Nexia 1.5 SOHC 55kW 3dv HB; Highway yellow; rv. 1997, alarm, central, airbag. A na zaver mala tresnika: baterie DELCOR rv 10/96
- ]Rebro[
Pod 3000 auto nezije. V meste je odskusane, ze pri vyssich otackach /3500/ je spotreba mensia ako ked by sa auto dusilo
Jo a podradit najneskor pri 2000 ot/m
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Když mám motor studený,tak maximálně 3000,ale jak to ohřeju,tak to tahám i na 5000 a někdy i víc.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- JRD McLAREN
8Ventil ci 16Ventil .../??
Ty si to nepamatuješ? 8 ventil.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- JRD McLAREN
..ale...
tam toho hore som sa pytal....
Ale kterýho?JRD McLAREN píše:..ale...
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
16VentilJRD McLAREN píše:8Ventil ci 16Ventil .../??
