OTEVIRANI KUFRU DALKOU
Pajin
Příspěvek od Pajin »
Ahoj lidicky vymontoval jsem si stika kdyz snim vcil nejezdim universal central je to centarl s ovladacem i nakufr tak bych ho rad vcil vyuzil ale nevim jak na to podle mne by bylo nejednodsi to pripichnout na tlacitko co je pod volantem na odskok vyka kufru prej se musi pouzit nake rele mohl by nekdo poradit????? nebo vite onakem jinem zbusobu zapojeni moc dekuji vsem predem a taky prosim vsechny o rady kazda rada ci skusenost dobra
Tico,Nexia,Kalos
Musíš zjistit jak se ten tvuj central chová a hlavně co se děje na výstupu pro ten kufr. Myslím že bude mít silový výstup přímo na odskok, ale pokud si nejseš na 100% jistej , tak se radši použije relé.
Pajin
Ahoj no muj central ma vystup pro odskok ale jen jeden kablik a jak by se to udelalo prs to rele ?? nebo jak bysto resil ty???
teda centarl je jen 4 motorkovej 2 servo a 2 obyc mam 3dver takze sem pouzil jen 2 servo a odskok tam uz byl na tlacitko a moje dalka ta ma vystup na kufr
Tico,Nexia,Kalos
Kruger !!!
Re: OTEVIRANI KUFRU DALKOU
Příspěvek od Kruger !!! »
Cus, vyresil jsi nejak ten odskok ? Ja jsem to take zkousel, z Alarmu na to vede spejsl tlacitko, dal jsem jej v levem sloupku na konekor X5 15 pozici cerveno bily kablik, podle schematu, ale nechce mi to otvirat... Tak nevim... Uvazoval jsem to jeste hodit take na to tlacitko, ale je to problem no... :-(
Nexia 1.5 SOHC 55kW 3dv HB; Highway yellow; rv. 1997, alarm, central, airbag. A na zaver mala tresnika: baterie DELCOR rv 10/96
Pajin
Ahoj mi se to nepovedlo napojit aby to fungovalo a na me nove nexii uz to bylo s odskokem takze sem to neresil tak opravdu neporadim
Tico,Nexia,Kalos
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
Cafte, mno nexiu nepoznam, ale ak mate troska zrucnosti s meracim pristrojom tak by ste mohli najst vodic v konektore dveri na ktorom sa pri stlaceni tlacidla otvarania kufra meni hodnota. Teda pokial ma nexia spinac v dverach ako espero :-)
Kruger !!!
Tak nexia ho ma v palubovce, ale predpokladam, ze do bude stejne jako espero a novejsi modely, co jsem se koukal do elektroinstalace, tak je ten spinac co je v kufru na odskok ovladany + no a na mem centralu je z - :-D Taktze zitre rano hned odpojit :-D Aby se neco jeste neposralo :-D No a tim padem musim nekde sehnat rele, ktere mi udela z - vystupu + vystup :-D Sakra, kde jej sehnat v ostrave to bude zabava :-D
Billi James
Příspěvek od Billi James »
AHOJTE!
Treba to urcite zapojit cez rele a to takymto sposobom:
-najprv vybrat blok tych dvoch tlacitiek v palubovke
-uvidime ze do toho bloku idu stiry vodice (dufam ze si dobre pametam)
-najdeme stali privod (+12V) na niektorom s tych vodicov, a vyvedieme si z neho nejaky tenky drot
-najdeme vystup s toho tlacitka na otvaranie kufra tj vodic v ktorom mame PO stlaceni tlacitka +12V aj s tohoto si musime vyviest jeden drotik
- POZOR neprerusovat ani jeden s tychto vodicov treba na ne len propojit nove cca 20cm drotiky, dobre zaletovat a zaizolovat.
-teras zobereme rele, moze byt to uplne jednoduche spinacie zo stirmi nozickami
Tie dva kable co sme si vyviedli zapojime na rele (spinane silove kontakti)
-zobereme vystup s alarmu a zapojime ho na kontakt cievky relatka tj. na signalovi vstup +
-posledny kontakt relatka ukostríme ku karoserii
-ak to funguje sme dobriiiiii!!!
-teras to secko zamaskujeme do palubovky a poskladame a je hotovo...
potom si netreba pomylit vodice lebo sa moze stat ze budes miesto kufra dialkovo ovladat otvaranie nadrze :lol: (mne sa to uz ras tak podarilo zapojit)
A ak by bol vystup z alarmu minusovi tj. kostrovi musime posledny zostavajuci kontakt na relatku zapojit nie na kostru ale na +12V staleho nespinaneho napetia.
dufam ze som to nenapisal moc zlozito. chcel som aby to bolo detajlne
Ak nieje nieco jasne kludne sa pytajte :D
