bliká check motora
mikecowboy
bliká check motora
Příspěvek od mikecowboy »
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat, zdali někdo z Vás nemá zkušenosti s blikáním checku motora. Stane se mi to i 4x za 30 km. Rozvítí se kontrolka, která svítí asi 10s a potom zhasne. Na jízdu a chování auta to nemá vúbec žádný vliv. Je tam nějaké čidlo? Kde je?
Koupil jsem Nubiru před týdnem a jsem s ní velice spokojen
Díky
Re: bliká check motora
tohle jsou asi 2 mozne zavady
lambda sonda
pripadne pokud mas nubiru rok vyroby 2000 a vys tak egr ventil.
ale bez diagnostiky bych nic zatim nemenil.
od kud jsi?diag mam
mikecowboy
Ahoj - díky za odpověď
Slovensko - Nitra
Koupil jsem Nubiru r.98, 122 tis km reálných. Kromě ruční brzdy a bílýho kouře jsem spokojenej, jde skvěle, jen ten check mě znervóznil - ale na autě se nic neprojevuje, jede skvěle a check svítí asi 10s
takze asi ta lambda.
pokud to kouri tak je spinava.zkusil bych vycistit ale ono ji nevyndas takze asi diagnostiku a rojet se s tim aby se ta chyba rozsvitila.
tak to jsi z daleka to je mi lito.
mikecowboy
Děkuju ti, skusím a dám vědět
stefan zbortek
Příspěvek od stefan zbortek »
Zdravím tě,mně svítil taky Check.Zničeho nic.tak jsem zkoumal co by to mohlo byt.Taky se na jizdních vlastnostech nic neměnilo.Bylo to nakonec málo oleje v motoru :roll: .Dolil jsem a pak vyměnil oil i filtr a byl klid.jen nevím když už se jednou rozsvítil Check,jestli to nepřepnulo do nějakýho nouzovýho režimu.....
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
no malo oleje nerozsviti check.to spis nejaky podruzny problem
a kdyz chyba zmizi tak zhasne a vse je ok.vetsinou.
stefan zbortek
no opravdu,tak jak jsem psal.Je mi to taky divný.Ale fakt jsem dolil a zhaslo to a už se to nikdy nerozsvítilo. :shock: Tak nechápu......
ok ja se nehadam.
mozne je vsecko.
je mozne ze tam ta chyba je jeste zaznamenana.
ale chyba by se mela alespon precist pokud sviti aby se zjistilo co to je.
Krtek
Příspěvek od Krtek »
moh to bejt EGR kterej zablbnul. Ten často po 3. nastartování zhasne a tys mezi tim dolil olej, no.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
stefan zbortek
No právě všechno je možný.....A ten EGR je co zač??? :)
megajvr
Příspěvek od megajvr »
mikecowboy píše:Ahoj.
Díky
...bez diagnostiky nic zatím neměnit!!!! Dnešní auto má tolik čidel o kterých se nám ani nezdá :oops: Takže nejdřív diagnostika a potom něco řešit :((
radecek
Příspěvek od radecek »
Mal som podobny problem ked check svietil a pocase zhasol. Robilo mi to ale iba pri jazde na plyne. Ked som prepol do benzinu, tak konrolka zhasla. Na diagnostike mi nic presne nepovedali, len to ze vypisalo chybu v riadiacej jednotke. Nakoniec som zistil, ze to bol zaoxidovany kontakt na krabicke od lovata pod kapotou. Po precisteni vsetkych kontaktov sa chceck uz nerosvietil. ;)
Daewoo Lanos 1,5 sedan 1999
benzin+plyn
Krtek
stefan zbortek píše:No právě všechno je možný.....A ten EGR je co zač??? :)
EGR ventil je takový kurvítko - zlobí to často na různejch GM autech ale přínos to nemá žádnej...
Jezdim:
ex
Manželky:
na uplne VSECH autech
octavia, suzuki SX4, suzuki wagon ,kia carnival ,opel vsecky ,atd.
je to tam kvuli emisim.bohuzel pres to jdou spaliny a ty samy osobe jsou bordel a tim padem se to zaspini a prestane to chodit
Zpět na „NUBIRA“
