Unik chladiacej kvapaliny...
špoty
Příspěvek od špoty »
Mám len 19 rokov takže nemám nejak moc skúseností...Mám espero 1.5 a mám taký problém, že už dlhšie mi unikala chladiaca kvapalina tak som tam dolieval ale potom to prestalo unikat tak som tomu nejak nevenoval pozornosť až sa mi pred týždňom stalo že sa mi prehrial motor a dymilo mi to do nútra do auta cez ventiláciu nie z pod kapoty...no a ked som potom po pár minutách otvoril kapotu a kukám do nádržky tam ani kvapka tak som tam potom ked to vychladlo nalial alycol aby mi to aspoň domov došlo, a potom som to dal doma do garáže nad opravnú jamu a ked som naštratoval tak som zistil že tam je najaká hadička ktorá neni nejak ukončená podla mna expanzka od klímy a cez ňu mi vytekala teplá voda(asi ten alycol) a potom zas bola prázdna tá nádržka na chladiacu kvapalinu....ale netieklo cez žiadnu inú hadicu len z tej asi expanzky...nestalo sa niekomu niečo také?? neviete mi niekto poradit že prečo to môže byť lebo tomuto fakt nerozumiem a jak sa to dá opravit?svojpomocne asi nie, a kolko by to asi stálo? dakujem ked nejk poradíte ;)
Daewoo espero 1.5DOHC, r.v. 95, 260000km..., fólie, krídlo, MP3, full espero výbava.
Re: Unik chladiacej kvapaliny...
Popisuješ to dosť chaoticky ale mám dojem že Ti spadla hadička na vyhrievanie klapky a alicol Ti tečie na výfuk tak preto ta para :idea: No a oprava takže na nádržke hore je tenká hadička ktorá vedie do zadu za motor tak tu prekontroluj a pozri tam vzadu by mala byť ješte jedna čo ide z motora a končí tiež na klapke no a tam budeš mať asi problém,buď je prasklá alebo spadla. :idea:
no uprime podle popisu to je radiator topeni.pokud tece voda z odtoku klimy tak je plne topeni vody a z toho i ten smrad v kabine.
oprava znamena vyndat radiator jen si nepamatuju jak to espero ma a jestli to jde vyndat bez vyndani palubky.
špoty
Pozeral som to včera, a zistil som že jak ide hadička z nádržky tak ide tak dozadu za motor jak keby do kabíny a potom už len vyteká cez tú klímu...takže tam bude nejaká zrada a ešte som kukal že jak sa tam dá dostať podla mňa treba asi celú palubovku rozobrat, od spodu (nejak pod palubovkou)sa tam dá zle dostať, ale zas neviem že ked to rozoberem či tomu nejak pomožem, ale v servise to bude asi dosť drahé. kolko to asi môže stáť? a dokázal by som to aj ja opravit? neviem jak to tam vôbec vyzerá ešte som to nikdy nerozoberal, je to nejaká ťažká oprava?
no radiator stoji 800.no a prace to neni pekna.musi se urcite rozebrat spodek topeni a sikovnou rukou uvolnit sroubek na vystupu z trubek u radiatoru.pak jen vyndat a zas to tam dat.pro laika prace na cely den.v servisu cena tak 3000 a pokd budou vyndavat i palubku tak asi 5 tis.
Naposledy upravil(a) palikx dne stř led 28, 2009 23:30, celkem upraveno 1 x.
špoty
hmm tak to je teda dosť kedže som študent,by som povedal asi si to skúsim svojpomocne, do servisu to dám len keby som si nevedel rady ale ešte to zvážim...ale díky za info -i
hodne stesti.
Zpět na „ESPERO“
