Točí ale nechytne II.
wraco
Příspěvek od wraco »
Vzhledem k tomu, ze predchozi forum nedava smysl (byly smazany moje prispevky) pripomenu o co bezi. Motor nenadale na volnobeh zdechnul a natocit uz nesel.
Vymenil jsem uz - startovaci modul, civku v rozdelovaci, vicko rozdelovace, kabel od rozdelovace k civce, indukcni civku - porad zadna jiskra
Je to Racer 1,5 GSi r.v.93 variant oprav je mnoho, od vadneho rozdelovace az po ridici jednotku. Bylo mnoho otazek, zda je to strikacka nebo jedno bod, nevyznam se, ale i je pro me strikacka. Par obrazku pridano.
Prosim, uvedte me do reality co je co, a cim by to mohlo byt. Diky
Daewoo Racer 1,5 GSi r.v.93
diky Palikx a Serpico uz zase krasne vrci :-)
tak uz zase nevrci, ze by ta sama zavada? jiskra nikde :-(
Re: Točí ale nechytne II.
jelikoz jsi vymenil skoro co slo tak by bylo dobre zjistit zda jde do zapalovaci civky napajeni.dal musi jit napajeni i do modulu v rozdelovaci.
nevim ale jak promerit zda civka dostava nejake pulsy od rozdelovace.
ale jak sem napsal jiz jsem zazil 2 zavady vadneho telesa rozdelovace.takze sezen nekde starsi a pojede to.nebo se da koupit jen stredova hridel s magnety.
jo jen takova malickost rozvodovy remen je v poradku?toci se vubec rozdelovac pri startovani?
wraco
netusis kde se da koupit ta hridel? v drafelu jsem ji nenasel, jinak kdyz vyndam svicky a tocim altikem, tak pisty behaj, takze rozvodal by mel bejt v poho, k civce proud jde, je to zmereny, ale pro jistotu vyzkouseny i naprimo na baterku
prosim te serpico od tud z fora ji koupil v krci.tak urcite tam.cena asi 300.zkus to.
wraco
koukal jsem hledal jsem, nikde nic
to je divny.zeptam se ale rikal ze ji koupil tam.mel podobny problem u jeho znameho.vse tam slo jen jiskra ne.vymenili osicku rozdelovace a vse makalo.
zkusim se ho zeptat.
KE
Příspěvek od KE »
ked ti to pojde s tou novou hriadelkou tak to skusim aj ja
Racer 1.5 8V
wraco
palikx píše:to je divny.zeptam se ale rikal ze ji koupil tam.mel podobny problem u jeho znameho.vse tam slo jen jiskra ne.vymenili osicku rozdelovace a vse makalo.
ok, diky
curdyus
Příspěvek od curdyus »
Serpico tu hřídelku ma novou mi jí dokonce nabízel tak mu dyžtak napiš a uvidiíš..
Ja měl ten samí problém a vyřešila to až výměna rozdělovače
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr :o),,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
...jo jasně palikx to jsem řešil dvakrát - poprvé to bylo u mě : vyměnil jsem vše ( mimo hřídelky ) a nejelo to jak má...jinak hřídelku jsem koupil v drafelu i s protikusem...ale zaklepnul jsem kolík do skeletu rozdělovače a už nevyndal - nový rozdělovač ( tenkrát Krč 4 000 ) a podruhý jsem jel pro souseda na hory, nejelo mu to vybaven zapalovací modul - cívka - palec - víčko a hřídelkou s protikusem ale na 16 V jsem dal všechno právě mimo hřídelky ta je tam jiná a pootočené výstupy pro palec a vačku ( no tenkrát lano a představa odtahu do Prahy - no chytla a jela mizerně ale jela...) jinak já vám to nechám i na vyzkoušení ( no Tonda tam má i soustruh novej... a pokud tě na něm nechá makat, tak seš jednička...pokud vím nikdo na něj nesmí ani Milan ) a třeba to půjde upravit - fakticky nevím, jak se liší Racer a nerad píši nesmysly, jo aspoň vraco pozná naše zázemí srovnatelné se suzuki u palikxe v práci, jinak jakmile v tom jede palikx, tak ani nic za to nechci u něj jsem dlužníkem...
A tak se mějte fajn
wraco
Serpico: tak ted jsem z toho jelen :D je to teda k mani? a za kolik? a kdy bys to poslal? jinak zazemi suzuki rad poznam :mrgreen:
jasne ze je to k mani .a nejspis na 8 ventil jelikoz to do 16 v nedostal jak napsal.
nova hridelka stoji asi 800 podle cenniku serpico ji da za 500 a podle toho prispevku ji jen pujci a platba az po tom co to pojede.
od kud ze to jsi?
wraco
palikx píše:jasne ze je to k mani .a nejspis na 8 ventil jelikoz to do 16 v nedostal jak napsal.
od kud ze to jsi?
viz SZ
...tak wraco i palikx hřídelku s protikusem pro rozdělovač na nexii8V máte připravenou u mě a nic za ní nechci wraco to může přidat v následném hodnocení práce palikxe a byla z Krče dohromady to stálo okolo 500 Kč ( Krč je prostě levnější a dokonce si myslím, že to je originál podle balení hologram... ), spletl jsem se protože jsem pak kupoval sousedovi na 16V v drafelu a tam jenom hřídelka byla za 880 Kč...a tak držím palce a ani nemusím, bez obav meccanico palikx to vyřeší...
wraco
Tak uspesne muzeme uzavrit tuto kapitolu :)
Zavada objasnena po vymenene mnoheho, ale nejdulezitejsi byla hridelka v rozdelovaci a skutecne funkcni modul zapalovani (vse dodal Serpico)
Jinak VELKY DIK patri Palikxovi ktery prisel na zavadu a ozivil auto.
Panove, velke diky za Vasi navstevu!
Ostatnim mohu jen vrele doporucit rady a sluzby a nove take moznost diagnostiky od Palikx
Zpět na „RACER“
