Nizka teplota motora
Zizu
Příspěvek od Zizu »
Caute! Verim ze sa niekto najde a pomoze s mojim problemom. Slabo mi kurilo auto. Jeden znami mi povedal ze je to zly termostat lebo teplota na budiku ukazovala cca 4mm pred polkou budika a po celu jazdu ani neklesla ani nestupla tak si myslel ze termostat otvara skor ako ma. Vcera mi menili termostat a odvtedy je to este horsie. Teplotu ukazuje budik na druhej ciarke pocas jazdy a ked stojim tak na volnobehu to vybehne tak ako predtym. Momentalne to pocas jazdy vobec nekuri. Chladic je pritom dost horuci. Kde moze byt chyba? Dakujem za pomoc!
Jura
Re: Nizka teplota motora
Příspěvek od Jura »
Pořád termostat.
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
bastet
Příspěvek od bastet »
Zkus si sáhnout při ohřátém motoru na hadice vedoucí k topení.Pokud budou chladné,tak je ucpané topení a čeká tě příjemná práce s čištěním radiátou topení :lol:
Když budou horké,máš asi pořád zavřenou klapku,možná vypadlo lanko ke klapce.
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
Zizu
Příspěvek od Zizu »
Problem vyrieseni. Stary termostat bol dobry ale bolo poskodene tesnenie na termostate tak to prepustalo. Nevieme ale preco novy termostat otvaral skor ako mal a to aj s novym tesnenim. Pojdem ho reklamovat. Teraz je tam naspat ten stary termostat ale s novym tesnenim a je to vsetko ok. Teplota trochu vstupla a aj to lepsie kuri. Dakujem ze ste sa mi snazili pomoc.
Zpět na „NUBIRA“
