Správná teplota motoru
kasma
Příspěvek od kasma »
Blackjohn, suhlas...
3 km, zohreje sa a rucicka sa vysplha 1-2 mm nad strednu palicku a tam aj ostane, uz sa vyssie nepohne... Rovnako v zime aj v lete drzi na tom istom mieste...
Já to mám pořád při normální jízdě v 1/4 stupnice, jen ve městě se to dostane na 1/2 , nevaří to od 1/2 spíná větrák a v zimě taky topí dobře.
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
jo jo mne taky... len mne to v zime netopí ale hreje... :)
Omega MV6 ... no coment ...
teplota
....no já se přidám - na nexii v půlce stupnice ( neexistuje ) mezi dvěma tečkami - jde o to se pozorně podívat asi značka pro servismany - jinak jsou asi 4 druhy termostatů podle určení klimy - ani při uvaření - vyfouknutí těsnění ručička staále hlásala polovinu - ( poté měněn i termostat )... jinak při stálé mrazuvzdorné náplni stoupá bod varu až ke 108-110°C....
Mějte se fajn Obrázek
pkuruc
Příspěvek od pkuruc »
ahojte, neviem ci ma s tym nieco aj pristrojovka, ale ked som mal povodnu pristrojovku, tak mi sla teplota medzi druhou a tretou palickou stale, a pritom auto slo normlane a nehrialo sa. po vymene druhej pristrojovky sa mi drzi teplota pekne na strede ukazovatela. neviem ci s ym maju nieco spolocne tie diody na pristrojovke vzadu, ale proste sa to zmenilo a pritom motor ide stale rovnako.
espero
...to sefof.brat na polovině je snad u všech " dejvú ", to je normal ... ty diody to ani nevím, že je tam mám, neřeším...jen tak mimochodem provozní teplota vody je někde okolo 90 - 95°C je to podle termostatu, jsou asi tři podle stupně sepnutí a klimatu do kterého jsou prodány...
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Ty diody s měřákem teploty nemají nic společného. Celé "můstkové" měření je uvnitř teploměru. Je tam +12V, -12V ten třetí vodič vede k teplotnímu čidlu na hlavě motoru. ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
Zpět na „ESPERO“
