Točí ale nechytne
KE
Příspěvek od KE »
vsetko sa da vycitat zo schemy ale poviem ti tak daewoo je len obycajny bordel poskladany zo vsetkych aut, ktore vyraba GM, skus najst na nete chybove kody pre ECU myslis ze najdes? Najdes na Kadetta ale tie moc nepasuju, s autom mam okrajovo podobny problem ako ty a po velkom financnom a casovom investovani do toho vraku sme sa rozhodli radsej auto predat na suciastky.V mojom pripade je problem v niejakom prelamanom kably ale otazka je v ktorom, dalej to rozpisovat nebudem.
O tom vstriekovani, podla mna v tvojom pripade je to tak ze ti ani nevstriekuje.......ved skus dat dole filter a nech niekto startuje a ty sa pozeraj ci tecie benzin na klapku
Daj vediet na co si prisiel
Racer 1.5 8V
Pepo
Příspěvek od Pepo »
jj vstrikuje, je to videt na svickach, hlavni problem je, ze neni ta podelana jiskra :?
jeste dalsi varianta je alarm, ale ten byl vypnutej
KE
Příspěvek od KE »
co mas na rozdelovaci tie dve zasuvky, jedna je na 2 kable a druha myslim na 4, skus zmerat ci mas niejake napetie na tej zasuvke na 2 kable, je tam cerveny kabel a este niejaky a idu do indukcnej cievky a znej potom cerveny do ECU a biely myslim do otackomera, myslim ze tam nebudes mat napetie
Racer 1.5 8V
Pepo
Příspěvek od Pepo »
el. me moc nerika, mam merit s klickem, bez klicku, pri startovani?
KE
Příspěvek od KE »
meraj pri startovani
Racer 1.5 8V
asi modul nebo civka v rozdelovaci.nejcastejsi problemy.
Pepo
Příspěvek od Pepo »
palikx píše:asi modul nebo civka v rozdelovaci.nejcastejsi problemy.
vsechno novy
Lanos sedan SE, r.98, 1,5 - 8V, 63kw, stastnych 221 000 km :)
pekne a civka zapalovani?
Pepo
Příspěvek od Pepo »
no, je tam ted z kadetta, objednal jsem origo tak uvidim
ta by mela jezdit taky pokud ma stejne konektory.
jo ted me napadla jeste jedna vec.chtelo by to aby jsi si pujcil cely rozdelovac.nebo proste nekde nejaky sezen.stalo se nam ze odesel magneticky.proste prestal snimat a z halova snimace nic neslo a nesla ani jiskra.
Pepo
Příspěvek od Pepo »
tak jsem vymenil i tu civku, ale stale nic, poradi nekdo kde hledat ridici jednotku? popripade kde nejakou funkcni sehnat, diky
KE
Příspěvek od KE »
riadiacu jednotku najdes pod sivym plastom na pravo od spolujazdcovych noh, je tam aj taka mala kritka na konektor
BTW: si pomeral ci ti lezie niejake napetie z toho cerveneho kabla?
Naposledy upravil(a) KE dne čtv led 08, 2009 14:43, celkem upraveno 1 x.
Racer 1.5 8V
Pepo
Příspěvek od Pepo »
az k civce leze proud (nejaky hodnoty tam jsou) no asi racek pomasti k doktorovi, nemam na to uz nervy
KE
Příspěvek od KE »
no ked ti z rozdelovaca do cievky ide napetie tak potom by to malo zapalovat, pretoze v tom napati je informacia kedy ma hadzat iskry, teda bavime sa o tom cervenom kably ( spolu s bielym ide od rozdelovaca ku cievke)
potom problem ze nemas iskru bude v indukcnej cievke
Racer 1.5 8V
Pepo
Příspěvek od Pepo »
ta je nova, vcera prisla, dnes jsem ji tam dal
Zpět na „RACER“
