Otacky
Myscho
Otacky
Příspěvek od Myscho »
Zdravim, mam Nexiu. nedavno som si nechal menit rozvody napinacie a rozvodove kladky + remen a vodnu pumpu. Chcem sa spytat, je mozne aby sa pri tejto vymene rozhasili otacky? motor mi zrazu netaha tak ako predtym, dusi sa a skace. Pred servisom som v klidku vytiahol na stvorke 140tku a teraz mi to ledva doplazi na 120. ked chcem akcelerovat tak reakcia motora je par sekund opozdena zo znacnym poklesom vykonu.
proste to nieje ono, moze mi niekto poradit, prosim....dikes
e-mail: pablos073@gmail.com
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
To vypadá na špatně nastavenej rozvodák. Nic jinýho mě totiž nenapadá. :(
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Okamžitě reklamovat do servisu, kde to dělali. Popiš jim, co to dělá a žádej nápravu.
KALOS 1,2.,Klíma.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Otazka trochu mimo......v obchode Daewoo v KE mi vravely ze pri vymene rozvodov treba dat pozor pretoze rozvodovy remen sa nenapina s napinacu kladku ale s vodnu pumpu! je to pravda? ze vraj radsej dat robit rozvody tomu kto uz ma skusenosti s Daewami
skusenosti s daewami akurat mat nemusi ale nesmie to byt debil, spravny postup je naozaj taky ze pumou sa remen povoluje aj napina, takze pumpa musi byt tociva a nie ze ju nejaky mudrlant zasilikonuje, lebo sa mu videl novy tesniaci kruzok priserne drahy. A pri napinani 16V pozor, ak si predtym nepootocil jednu vacku o zub a klukovku tiez o zub tak po napnuti bude mat jednu vacku a/alebo klukovku pootocenu o zub mimo. Takisto ryska pri klukovke je zavadzajuca a je dobre pri nastavovani rysiek postupovat podla servisneho manualu alebo si nakreslit ako to vyzeralo pred povolenim a zlozenim stareho remena. Takze je pravdepodobne ze mas jednu vacku alebo nebodaj klukovku pootocenu o zub mimo. Ja som si radsej menil rozvody sam nez to dat podobnym umelcom do ruk.
Petr S.
Dark69 píše:Otazka trochu mimo......v obchode Daewoo v KE mi vravely ze pri vymene rozvodov treba dat pozor pretoze rozvodovy remen sa nenapina s napinacu kladku ale s vodnu pumpu! je to pravda? ze vraj radsej dat robit rozvody tomu kto uz ma skusenosti s Daewami
8 V se napíná vodní pumpou,u 16 V je to jinak,tam jsou napínací kladky.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
