Kde je čidlo na budík teploty?
zoldz
Příspěvek od zoldz »
Mám Nubiru I 2.0 a budík teploty mi neukazuje nič, to druhé čidlo je asi v poriadku, lebo som už tak prešiel pár tisíc km
Viete mi poradiť, ako sa k nemu dostať, aby som zistil, či nie je odpojené alebo tak, pripojenie budíka z vnútra neviem zistiť, lebo ten box budíkov mi nejde vybrať bez násilia
pokiaľ by niekto vedel odfotiť to miesto bolo by to super
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
Cidlo na budik je vedle cidla teploty vody pro PCU. Myslim , ze je zvrchu na prave strane ventilu.Volne pristupne, asi.
Ja se pripojim ke kolegovi. Hledam cidlo tlaku oleje. Pri volnobehu problikava. Nepatrne pridam plyn a zhasne. Motor vyzenu do otacek a pustim zpet na volnobeh- zvuk normalni, takze asi maze.Otacky na volnobeh normalni.Mnozstvi oleje, tak akorat - je novy cca 1000km(polosyntetika).
Takze mi asi zbyva cidlo tlaku oleje - priznam se, ze jsem ho jeste nehledal, predpokladam, ze bude nekde u vany.Pokud ma nekdo nejake foto nebo dokaze popsat to misto, kde se skryva, tak budu rad.
Diky
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
Kite, nemusí to být jen čidlem, můžeš mít už celkově opotřebovaný motor a při volnoběhu už čepadlo nestačí zajistit dostatečný tlak ,utíká např. okolo kliky a na vačku se už nedostává. I tohle může být příčina. Nejlevnější je výměna čidla tlaku oleje, ale pokud tohle nepomůže....... :cry: :cry:
kitt2002
a kde bych tohle cidlo nasel? Protoze klika byla delana pred 10000km, prebrousena, nove saly apod.
Jura
Příspěvek od Jura »
kitt2002 píše:a kde bych tohle cidlo nasel? Protoze klika byla delana pred 10000km, prebrousena, nove saly apod.
Pokud je to na Nubi stejně jako u Lacetti, je asi nejlepší sundat pravé přední kolo a čidlo je umístěné za podběhem zezadu bloku motoru. Umísťoval jsem tam na jeho kabel "svorku zlodějku" kvůli rozsvěcení denních světel až po nastartování motorua málem jsem si zauzloval ruce. Ale jak říkám, Nubi to může mít jinak.
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
zoldz
ani neviem ako ale zrazu som ho tam zbadal a bolo odpojené, tak som ho zapojil a už mi budík ide :D
akurát
to nebude asi najlepšia hodnota (to už má byť zohriaty motor)
ale teraz či zle ukazuje budík, alebo čidlo budíka, alebo je to potom chyba pri druhom čidle alebo termostate?
kitt2002
no me to drve delalo to same, vymenil sem celou pristrojovku(ne kvuli teto zavade) a uz mi ukazuje 1mm pred pulkou
kitt2002
Ohledne cidla oleje, byl sem za znamym a merili tlaky. Pri opravdu
ohratem motoru, kdy kontrolka zacne problikavat sme namerili 0,9
atmosfery. Neni to tedy kdovi co, ale to by melo byt jeste ok. Navic sme
zkouseli i pri tom pridavat plyn, kdyz sme se tostavali pres 2 at, tak uz
prebytecny tlak sel pryc a zase to kleslo pod 2 at pri cca 4000 ot. Zda se
mi to tedy brzo, ale to me netrapi. Jen tak pro info. Vymenim cidlo a
uvidim, uz ho mam, ale je ponekud venku zima..
kesko
Příspěvek od kesko »
mne ukazuje teplotu presne tak isto ako na obrazku ci v zime alebo v lete :)
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
U mého Matíze je ukazatel teploty chladící kapaliny ve stejné poloze jako na fotce a za celých 9,5 roku jsem ji neviděl jinde. A to ani v Chorvatsku.
Zpět na „NUBIRA“
