Zdravím,
Nevíte proč mi svítí lambda, nevím čím to může být. Mám měněnou hlavu a těsnění pod ní a místo 1.6 tam mám 1.4 nemůže to být tím? Popř. jak to odstraním.
Díky
Lambda
Motor z astry nebo co to tam máš ? Jinak ti asi svítí kontrolka motoru , která upozorňuje na všechny možný závady, ne jen na lambdu. Buď jsi zjistíš konkrétní chybu tzv. vyblikáním, nebo musíš na diagnostiku a ta se platí. Trochu teorie je tady :
http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm
- milda.igi
Nvím, jestli je to check je to takový obrázek, který vypadá jako motor.Hynek píše:Tomu oranžovýmu "světýlku" se říká - chek- a jak je výše napsáno, jeho svit signalizuje odhadem asi 150 možných závad. S "výškou" těsnění pod hlavou to nemá co dělat!
No tak jestli je to tolik možných chyb, asi zajedu na diagnostiku.
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
