Vymena Original radia za Piooner
Zdravim mam taku otazočku.
Som vlastník auta Nexia GLE v ktorom je originál rádio Tank ktore chcem vymeniť za piooner len problém je v tom že sa bojím ako bude pracovať vysúvacia anténa?
Kedy sa bude vysúvať ? ked zapnem radio ? a ked tam dam CD automaticky sa zasunie?
Vopred ďakujem za info.
- simone
aaa
antenu ak zapojíš dobre na spinacie napätie tak sa ti vysunie hned ako zapneš radio ak to chceš aby vysúvalo len pri "radiu" tak to musiš asi ručne taku službu neponukaju
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: aaa
takže ako náhle zapnem radio anténa sa vysunie,stale bude vysunuta ked bude radio zapnute ( aj ked budem pocuvat cd) a ked vypnem radio antena sa zasunie ano?simone píše:antenu ak zapojíš dobre na spinacie napätie tak sa ti vysunie hned ako zapneš radio ak to chceš aby vysúvalo len pri "radiu" tak to musiš asi ručne taku službu neponukaju
- Ivan
Re: Vymena Original radia za Piooner
Rozhodně neměň. Takové krásné rádio už nikde neseženeš...darebak píše:Zdravim mam taku otazočku.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
jinak jasne zapnes radio-vysune dokud je zapnute antena se nehne(i kdyz jede CD)a zasune se hned jak vypnes radio nebo podle zapojeni klicek zapalovani.
guys, ja by som povedal, ze to ako sa bude spravat antena dost zavisi od toho, ako je to-ktore radio spravene. ja mam kenwood a hore je vzdy, ked je zapnute radio (aj ked hra CD, co ma ciastocne logiku kvoli RDS/TA). su vsak aj radia, ktore antenu vysuvaju len pri pocuvani radia. otazka je, ci jej prospieva ked chodi stale hore/dole (radio/CD). ja som to vyriesil malym vypinacom vedla popolnika. pocuvam hlavne CD a v meste ide radio ok, aj ked je antena dole. ked pridem na miesto, kde je horsi signal a naozaj chcem pocuvat radio, tak si ju "rucne" vysuniem, inak je stale dole...
P.S.: nie vsetky radia maju extra vystup na spinanie zosiku, a v takom pripade sa to dava prave na fuz od anteny.... keby sa zatahovala pri pocuvani CD, tak by z toho clovek asi vela nemal
no ja us ked som auto kupil radio tam bolo dake ine na kazety a antena nefungovala, kupil som si radio panasonic a jednoducho som kupil aj redukciu na radio, antena sice nefungovala ale radio hra bez chyby, ci us predne a zadne repro alebo lava a prava strana, a to ze nefunguje antena ma vyhodu v umyvarke
jo a este ak si z BA alebo sem chodis, vjem ze v takej malej predajni na dolnych honoch ako su medzijarky smerom na vrakunu na praveje strane hned na zaciatku je v rodinnom dome ten obchod, stoji to do 80 Sk a nemas s tym problem
