Zly start
vsecko to jsou dohady pokud nevis zaklad
pumpa by mela pri zapnuti bezet-nemusi ale mela by.
po pokusu o start by se mela okamzite rozbehnout.ve chvili kdy se rozbehne nabiha tlak cca 1-2 vteriny do cca 3 baru.pokud tam je mene nez 2 je to spatne.pokud ti rekli 1-1,5 je to hodnota felicie s monovstrikem nebo racera.MPI motor potrebuje minimalne 2 ale optimum jsou 2,5.
neoriginal pumpa MUSI natlacit 2,5 baru okamzite po startu.pokud to nenatlaci jak jsem napsal tak je vadna.mas ji novou reklamuj.
ALE ZAKLAD je zmerit tlak.
tak uvidime
tak uvidime
tak uvidime
tak uvidime
Ok, velka vdaka. Som zvedavy, v utorok napisem postreh zo servisu. Inak dnes som si vsimol, ze ked toci motor a nenabehne, tak akonahle prestanem startovat, tak pocujem doznievanie cerpadla... takze predsalen ho zapina zrejme az pocas samotneho startovania.. zeby teda bol fakt na vine tlak
No uvidime. Zatial vdaka vsetkym.
No, tlak zmerany. Po otoceni klucom do prvej polohy cerpadlo nezapina - tlak je nulovy.. Pocas samotneho startovania sa pomaly vysplha na 2.5, vtedy motor naskoci. Ale trva mu to hodnu chvilu, kym sa na tych 2.5 dostane. Akonahle ale motor vypnem, tak tlak je znova 0, pricom tlak by tam mal vraj nejaky zostat aj po vypnuti motora, aby nepadol uplne benzin.. to uz neviem. Takze tak.
No ten tlak určitě není jako u vodárny i po vypnutí čepadla (není tam žádná expanzka nebo větrník) tedy vypne se čerpadlo je tam "0" . To bych chápal, ale proč nenaběhne čepadlo už v 1 poloze při zapnutí zapalování, tady bych viděl nějaký problém, nejspíš v ovládání čerpadla, možná i v "přetlakovém" ventilu na vracečce z vstřikovací lišty do nádrže a v případě pomalého natlakování i ve filtru paliva, nebo v čerpadle samém (ojeté)
no to je samozrejme spatne ze mu to trva dlouho.
je samo divne ze to nenatlaci uz pri zapnuti klicku.
takze pokud mozno by to chtelo ucpat nebo alespon hodne snizit prutok zpatecky do nadrze.
pokud ucpes zpatecku melo by cerpadlo natlacit maximum co dokaze v podstate okamzite.
kdyz to nedokaze bude to cerpadlo poskozene nebo se mu nekde ztraci tlak.
jeste se podivam jak je to s tim spinanim pri klicku.
No co vam budem hovorit.. neska som to hodil do autorizovaneho a zajra si pridem dufam uz pre startujuce auto...stihli to predo mnou hodit na pocitac tak, ako uz parkrat predtym a zrazu skonstatovali, ze je chybny imobilizer a je treba novy
Akoze mne je to uz jedno. Len mi pride trocha hlupe hned menit imobilizer za 6 tisic, ked moze byt problem v nejakom tom kruzku co snima kluc.. nad tym ani neuvazovali.. takisto ako predtym bolo chybne iba cerpadlo a nic ine... a to je zrazu uz v poriadku...
No budem velmi zvedavy, co mi zajtra oznamia...
//co sa tyka toho cerpadla, servisak v autorizovanom okamzite povedal, ze cerpadlo v leganze spina az pri samotnom startovani a nikdy nie inak
Bud to svedci o jeho "odbornosti", alebo iba chcel temu udajne zleho cerpadla rychlo zamiest pod koberec, kedze mu tam vyskocil immobilizer..nehovoriac o tom, ze ten imobilizer si mozno narychlo vymyslel po tom, ako som povedal, ze v inom servise mi tlak na cerpadle zmerali a ma hodnoty v normalne..
imobilizer to napise vzdycky kdyz auto nechytne dele jak cca 5-10 sekund.protoze to povazuje za chybu tak vyhodi chybu immo.takze tomu tvemu asi vubec nic neni.
a jak jsem napsal tlak paliva musi byt okolo 1-2 sec.po zapnuti cerpadla.pokud je to jinak hledej problem tam.
nesmysl menit immo.
kluci tady na foru musi rict jak jim bezi cerpadlo.jestli uz pri zapnuti a nebo az pri startu.
ja si to uz nepamatuju a nemam jak to zjistit.v elektrickem schematu to neni jasny.
nesmysl menit immo.
...tak proste lze...spire011 píše:co sa tyka toho cerpadla, servisak v autorizovanom okamzite povedal, ze cerpadlo v leganze spina az pri samotnom startovani a nikdy nie inak
XXX
Chcel by som mojim príspevkom pomôcť.
Prestlo mi to štartovať na benzín piatok 12.09.2008. Mal som podozrenie na imobilizer. Prešiel som servisny manual. Ten hovorí, že palivové čerpadlo zapína po zapnutí zapalovania na dve sekundy ak bolo zapalovanie vypnuté dlhšie ako 10 sekund. Medzi spínacím relé palivového čerpadla a medzi palivovým čerpadlom je tam ešte jedno roszpínacie relé mal som na neho podozrenie, že je rozpínané práve centrálom alebo imobilizerom, ale nakoniec som to relé nenašiel tam, kde malo byť a vôbes som ho nenašiel. malo byť pod tapacírungom vedla sedadla spolujazdca. Potom som sa dostal k palivovému čerpadlu a odhalil som, že zapínalo palivové čerpadlo iba po pobúchaní pri pripojení zostavy do nádrže- (Leganza 170.000km). Meral som napätie 12V na prívode do palivového čerpala svorky (2 a 3) a výsledok je, že v mojom prípade palivové črpalo vôbec nazapína na dve sekundy po zapnutí zapalovania. Ale zapína pri štartovaní. Mal som tam palivové čerpadlo Walbro ERJ286, menil som ho dnes vo štvrtok čerpadlo JBWJ38S3 od http://www.azautodiely.sk/ a nové čerpadlo ma stálo 3600Sk. Cena kompletnej zostavy krabica s plavakom a čerpadlo je za 4950 CZK v http://www.autodilykrc.cz. Nové čerpadlo mi fachči zatiaľ super a benzín nespadol ani po 3 hodinách, dúfam, že aj zajtra bude OK.
Myslím, že Tvoj problém bude v spätných klapkách, ktoré Ti nechajú spadnúť benzín a potom ho už čerpadlo nevytiahne. Jedna spätná klapka je v plastovej nádobke na spodku a druhá spätná je klapka je v samotnom čerpadle. Vzduch tam na výtlaku čerpadla nasaješ (ústami), ale nepodarí sa ti ho natlačiť do čerpadla lebo spätná klapka ....
NEMÁŠ PROBLÉM V IMOBILIZÉRI. PODĽA MŇA TI NIEKTO NEZVOLIL DOBRÚ NÁHRADU ZA PALIVOVE ČERPADLO. ALEBO TI NAMONTOVAL VADNÉ - SO ZASEKNUTOU SPATNOUM KLAPKOU.
Ak by si mal mať problém v imobilizéri, tak by si nedostal vôbec napätie na čerpalo ani v prípade keď štartuješ, a zlodeji by začali autá roztláčať a nie štartovať.
Veľa zdaru pri jednaní s opravovňou. Ja a daj vedieť nech sme mudrejší.
XXX
Ja spire011 si z Nitry, ja tiež. Ak budeš veľmi v koncoch, tak napis na mail pozemok@post.cz a môžeme s stretnúť hodiť slovo.
no koukam ze jesou asi 2 typy leganz.nektere opravdu spinaji pri zapnuti klice a nektere az po startu.
a je tu dobra uvaha.palivo mozna opravdu mizi zpet do nadrze a proto mu to trva.to by chtelo proverit.ja si to hned neuvedomil ale on ten tlak v tom systemu chvilku je.a pada pomalu.a pokud ti zmizi okamzite mozna je tam opravdu chyba.
a ano immo to neni to by nechytlo nikdy.
jo a tlak v systemu drzi taky redukcni ventil.ten nedovoli projit palivo zpet do nadrze.na zpatecce uz zadna klapka nebyva.
