montáž zadního křídla
Ahoj kluci koupil jsem si zadní křidlo na nexii to spodní za super cenu ale ted vaham urcite jej budu lepit i sroubovat ale nevim kam presne jej umistit???? nemohl by nekdo poradit jak daleko od spodni casti hryn vyka kufru???? dekuji orientovat se muzem podle vyhrivacich car na zadnim okne dekuji specha!!!!! zitra bych to chtel montovat dnes to budu lakovat dekuji
Tico,Nexia,Kalos
šak sa pozri ako to má Sandruška ta ho má perfektné má tam aj fotky
http://www.nexia.estranky.cz/fotoalbum/ ... ridelko/21
moc diky hodne mi to pomohlo takhle sem to chtel i ja co nejvic dolu at nevadi pri vyhledu dik fajn web a krasne auticko-peha- píše:šak sa pozri ako to má Sandruška ta ho má perfektné má tam aj fotky
Tico,Nexia,Kalos
Ahoj nevite nekdo zda je potreba nakej tmel pri montazi kridla?? budu jej sroubovat dik bude to stacit nebo se tam musi dat nakej tmel??? dik za rady
Tico,Nexia,Kalos
- Ivan
Žádný tmel ani žádné šrouby, proboha! Použij lepidlo na sklo a křídlo dej tak, aby to nezavazelo stěrači a nevadilo ani ničemu jinému...paja truhlik píše:Ahoj nevite nekdo zda je potreba nakej tmel pri montazi kridla?? budu jej sroubovat dik bude to stacit nebo se tam musi dat nakej tmel??? dik za rady
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
aha takze ty rikas ne sroubovat???? dostal jsem ktemu lepidlo emfi pu 50 industrie muze byt??
Tico,Nexia,Kalos
- Ivan
Nevrtej nikdy do plechu, pokud to není nezbytně nutné, což v tomto případě není. I můj nádech na kapotě byl svého času přilepený pouze lepidlem na sklo a držel jako přibitý. Ten název, co jsi napsal, mi nic neříká...
Nexia² project
presne se to jmenuje emfimastic PU 50 industrie mala cervena tuba jen by me zajimalo jak je aplikovat?? jestli jen na jednu stranu nebo obe tudiz kridlo a vyko kufru dik http://dev.solvere.sk/emfi/index.php?op ... &Itemid=81
Tico,Nexia,Kalos
- Hanzy
Nevim ale ja co jsem videl kridla tak byly vetsinou delane na prisroubovani i ja ho mam na sroubech a jeste podlepene neco maleho jako nadech drzet muze ale kridlo bych se bal a porad koukal jestli mi neodleti...
U samotneho lepeni je problem hlavne to kridlo poradne pritlacit aby lepidlo dobre chytlo jinak lepidla jsou dnes kvalitni ale porad bych byl nervozni kdyby bylo jen lepene...
hups .... tak ted uz vaze nevim uz sem byl rozhodnut ze budu jen lepit ted asi udelm oboje no nevim zatim lakuju tak mam jeste tak den nebo dva cas tak muzete dal psat sve rady a skusenosti dik
Tico,Nexia,Kalos
- Ivan
Hanzy, ten nádech byl náporový a byl na přední kapotě, čili ten tlak tam byl několikanásobně vyšší než u zadního křídla. Jinými slovy: použití lepidla je naprosto bez problémů.Hanzy píše:Nevim ale ja co jsem videl kridla tak byly vetsinou delane na prisroubovani i ja ho mam na sroubech a jeste podlepene neco maleho jako nadech drzet muze ale kridlo bych se bal a porad koukal jestli mi neodleti...
Nexia² project
Ivane prc mluvis v minulem case??? ty uz tu nexijku nemas???? vzdyttoje takova krasa jak sis ji zvelebyl
Tico,Nexia,Kalos
Ahoj kluci tak křidelko je nalakovany a ošetřeno bezbravym lakem ted uz jenom bude schnout a zitra se asi dam k pripevneni asi jenom lepidlem budu duverovat skusenemu Ivanovi
omlouvam se za kvalitu fotek foceno mobilem digital mi nekdo schoval
Tico,Nexia,Kalos
- Hanzy
Nevima ale ja osobne bych ho podlepil a prisrouboval i prodejci to doporucujou taky urcite ty diry so tam jsou tak maji v sobe zavit M6 myslim ze je rozdil neco maleho a lehkeho co neprichazi do zadneho velkeho mechanickeho zatizeni treba jako ze za kridlo casto nekdo chyta nekdy i tlaci auto atd.Ja ho mel na 2 Volvech origo a vsude bylo prisroubovane i na felicii i na formanu vlastne vsude...
Ono upadne ti to jen jednou a pak bude pozde ale samo zalezi na tobe ale ja bych lepidlu jen neveril a ani si nedovedu predstavit to jak prilepit a zatizit at to dobre sedne...
