Originál autorádio
romishowski62
Příspěvek od romishowski62 »
Peha, prrpac ze zase otravujem, ale uz som sa ta asi pytal kde si zohnal ten suflik pod radio ??..neviem kde to mam zohnat
jironov/romishowski62
Lega stříbrná 1998,kůže,2.0 CDX
skutřík Cyborg50cmm
za přátele považuji všechny poctivé lidi,kterým není lhostejná naše přítomnost ani budoucnost a nezáleží na barvě kůže ani národnosti
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Normalne si ho muzes objednat v Chevroletu ja ho taky schanel a sehnal na vrakaci ale pak jsem zjistil ze tolik nejak podobne novy kolem 250kc... ;)
Já som ho nekupoval mal som ho tam originál :D
romishowski62
Aha..tak uz viem..diky..Uz som ho aj objednal...stoji 110Sk :D
skutřík Cyborg50cmm
Google [Bot]
Příspěvek od Google [Bot] »
Zdravim. Chcel by som sa este spytat, ze ci by mi do legy vliezlo toto http://www.mimishop.sk/shop/detail.php?zbozi=503626 Konkretne sa teda pise "štandardný rozmer 1 DIN pre inštaláciu v priestore pre bežné autorádio" . Myslim si spravne, ak si myslim, ze mi to bude prekryvat tu odkladaciu prehradku pod radiom? A teraz dost laicka otazka - da sa prehodit ta odkladacia priehradka hore a radio dole? Sorry za blbe otazky, ale auto hifi nebol nikdy moj obor :oops: Vdaka.
Zmestí a ten šuflík sa dá dať kam chceš len sundaj ten drevo -dekor (je tam nacvaknutý ,stačí ho potiahnuť) a tam to uvidíš vším sa dá hrať :D
Google [Bot]
Aha.. ale vlastne potom mi ten displej bude asi prekryvat zasa displej a ovladanie klimy.. hm.. no nic, asi to vyskusam tak, aj tak a uvidim ako to bude lepsie :) Dik
peter27
Re: Originál autorádio
Příspěvek od peter27 »
cavte kupil som si legu cca 2 tyzdne chcel by som vediet aky priemer repro je v predu a vzadu da sa to lahko demontovat a vymenit za ine basaky chcel by som tam tam dat nejake TUC TUC diky
PS auto som sice kupil ale este som ho nevidel :-)servisuje sa olej brzdne dosticky ...
mal som vselico od TATRA 613 po momentalnu Leganzu
Beda
Příspěvek od Beda »
Po vyjmutí autobaterie mi nejede original autoradio v leganze, nesvítí nic na displeji a pořád bliká červená kontrolka a nadává mi, nemáte někdo návod na originální autorádio?
Leganza 2,0 CDX (1997) černá
skus kódy
6234
4356
1435
4316
no sú z Nexie ale možno nabehne inak dakde tu boli aj z Legy tak skus pohladať,mal by tu byť aj návo ako na to :lol:
Beda
Příspěvek od Beda »
Beda píše:Po vyjmutí autobaterie mi nejede original autoradio v leganze, nesvítí nic na displeji a pořád bliká červená kontrolka a nadává mi, nemáte někdo návod na originální autorádio?
Díky :) vyzkouším to, jen mě překvapilo, že mi to už udělalo jednou právě po výměně baterie při nedávné náštěvě servisu, mačkal jsem čísla náhodně, rozjelo se to a vysunula se antena a te´d jsem po pár dnech chtěl zpnout radio a zase začalo pípat a nic, anténa se nevysunula. Ale určitě to bude těma kodama, vyzkouším až pojedu z práce, snad se to rozběhne :D
nejlepší by asi bylo dát tam nové, ale na to teď nemám, jsem vycucaný po opravě bouračky a nákupu nových pneu a litých disků
Beda
Příspěvek od Beda »
-peha- píše:skus kódy
6234
4356
1435
4316
Tak buďto to dělám špatně, nebo je jiný kod, nejde mi to rozchodit a celkem je to pípání za jízdy nepříjemný. :x
čau no smola som v robote a kódy na legu mám doma takže pokud to vydržíš tak zajtra ale až k večeru lebo ráno mastím na školenie takže ješte skúsim pohladať tu ale už neviem kde to bolo :D
No už som to našiel je to 4362 ten je na Legu pokud je tam originál rádio s MC jo a bacha pred každým novým zadaním musíš odpojiť baterku takže jakmile dáš nesprávný musíš zasa odpojiť aku a počkať až zapípá potom zadaj další ale ten čo som Ti teraz hodil zatial pasoval na skoro všetky Legy len jedna stagnovala ale tam nakoniec odišlo rádio :lol:
No a tady ješte dáké odkazy -
https://www.nexiaclub.com/radio-daewoo- ... blokovani/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... +k%C3%B3dy
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahojte vidím,že tu je fajn téma tak sa pripájam.Ja to mám zas v aute tak to aj staré sa dá obnovit namesto kazety je tam audio kazeta a je to super dvd lenco prehráva všetko je tam aj odoberatelná mp3 a napájam tam ešte televízor . Chcem to všetko zrušit a dat tam 2 din radio aj z navigáciou ,tel,dvd proste tam bude všetko ;) Teraz my odišli
repráky v predných dverách tak som tam dal této foto 3 pásmové a do zadu dám zas 4 pásmové a tubu značky sencor asi ,tak mne to v pohode stačí :PP:
Naposledy upravil(a) HusarJan dne stř črc 15, 2009 21:42, celkem upraveno 1 x.
HusarJan
Dalšie
Zpět na „LEGANZA“
