klepe ako traktor
Michal M.
klepe ako traktor
Příspěvek od Michal M. »
Zdravim,
moje ESPERKO mi ide ako traktor pri volnobeznych otackach. Strasne sa trase cely motor. Pri vyssich otackach to obcas, sem, tam trhne. Ale ked prepnem na LPG, tak ide uplne v poriadku. Neviete poradit cim by to mohlo byt. Neviem si dat rady. Robi to iba na benzine.
Dik
simone
aaA
Příspěvek od simone »
DODAVKA PALIVA TJ PQALIVOVý FILTER A čERPADLO SKONTROLOVAť TLAK
maxi skuter Kymco Xciting 500
djneo
Re: klepe ako traktor
Příspěvek od djneo »
Michal M. píše:Zdravim,
Dik
Asi máš vadný niektorý vstrek.Skús odpájať a pripájať vstreky po jednom pri volnobehu.Keď ti skape motor pri odpojení vstreku tento bude dobrý.Keď pri odpojení vstreku nepríde k zmene správania motora tak tento bude pravdepodobne ucpaný a treba ho prečistiť.
Michal M.
Dakujem za rady. Asi ale budem musiet s tym ist do servisu kde vedia aj zmerat tlak v benzinovej sustave.
A este nieco. Ked idem na benzine tak mi aj velmi klepu ventilky a je strasne slaby vykon motora. Teraz neviem ci je zmes chudobna alebo bohata. Na plyne ide vsetko O.K. a ventilky vtedy neklepu.
Ale asi sa mi zna najviac pravdepodobne, ze uz bude slebe benzinove cerpadlo a dava maly tlak.
Ak mate este nejaky poznatok, tak budem rad za kazdy nazor.
Zpět na „ESPERO“
