Po vyjetí nádrže nestartuje
Mam Daewoo Espero 1.5, isiel som a dosiel mi benzin, tak som nalial 5 l a idem nastartovat, chytilo ale klepalo s motorom a potom scipnul, par krat to tak spravilo a teraz uz len pretaca ale nechyti, neviete co s tym, mozno este neni v palivovom syteme benzin ale ako ho tam dostat, dik za rady
Naposledy upravil(a) vagon dne sob srp 02, 2008 15:37, celkem upraveno 1 x.
Je možné, že je potřeba odvzdušnit lištu se vstřikovači, někde tam je takový ventilek jakoby od duše ten zmáčkonout a mělo by při zápnutém zapalování z něj stříkat benzín jestli ne, může být zacpaný filtr (pokud ho Espero má, myslím že má) tím jak jsi dojížděl ty kaly a bordely v nádrži a nebo ti benzínové čerpadlo dalo sbohem, tedy je v háji. Nádrže u vstřikovacích motorů se nemají nikdy vyjet do sucha..... to čepadlo se benzínem nejen "maže" ale i "chladí" a tak stačí krátká doba na jeho zničení
Jinak samo vítej na foru a dej tam i nějaký bydliště, ať víme kam tě směrovat s pomocí.........
Okoukni (dej hledat) už se to tu řešilo mockrát a když podobné téma není, zkus to napsat lépe např. po vyjetí nádrže nestartuje atd. prosba o pomoc je příliš široký pojem a v případě hledání tě odsoudí k pročítání mnoha nekonkrétních topiců
Protože nemám Espero, je ti fotka ode mě k ničemu, ale na motoru je taková obvykle hliníková lišta po celé délce motoru a vede do ní hadice s benzínem od filtru a na ní jsou umístěny vstřikovače 4 kusy pro každý válec jeden a na ní najdeš ten ventilek asi to bude nad sacím potrubím........ tedy ne nad výfukem, ale na druhé straně. Ten ventilek mívá i čepičku.... něco jsem našel na Espérácké fotogalerii máš to tady: https://www.chevroletclub.cz//album_pic.php?pic_id=2179
Snad ti líp poradí např. Conpet.... zatím .....
- JRD McLAREN
.nnooooo...
jake to DEJA VIE ....
..ked mash dobru baterku, ..tak ho este chvilu toc..
..na espere ziadny odvzdusnovaci ventilcek nieje...
aaale zato je v kablovom zvezku konektor pre palovove cerpadlo...
konci "niekde tam ako idu draty od rozdelovaca"...
cerveny dratik, ...treba pripojit na plus, spusti sa stym palivove cerpadlo..
Mě se to nikdy nestalo a doufám že ani nestane. Vyjetou nádrž řešil třeba Sato
http://images.autobazar.eu/pics-sk.php?id=602901&pic=5 nemohol by mi niekto vyznacit hadicku privodu
no ja som mal podobny problem stacilo doliat benzin pretocit kluc a viackrat nechat pustit cerpadlo az ked som pocul ten typycky zvuk cerpadla hned na supu som natocil
bez paliva
kamosovi sa stalo ze tiez vyjazdil benzin na Espere a tiez to nevedel nastartovat , tak mu to spojazdnili cez PC , ako to vlastne potom nastartuju cez PC ? Lebo jemu to potom uz islo . Ako to cez PC vyriesia?
Re: bez paliva
Predpokladam ze len nejako softwarovo zapli benzinove cerpadlo a to natahalo benzin... Ale to sa da aj manualne...
R.I.P
Momentalne nemam auto doma, preto ti to nemozem presnejsie vyfotit. Je v servise (opravuju klimu). Takze som ti nasiel na nete len tuto fotku.
Cervenou som vyznacil kde priblizne je privod paliva. Moj privod ma kovovu rurku, ale napr. kamarat ju ma gumenu...
Zelena sipka, tam niekde najdes konektor (je to tenky cerveny bablik, a zakonceny tusim v takej ciernej bozirke. Najdes ho ako volne vysi z tenkeho zvazku kablov), ktory ak pripojis na PLUS na baterke, tak sa ti manualne zapne cerpadlo. Cize skus odmontovat privod paliva, a potom zapni ten konektor. Nemaj ho zapnute velmi dlho .... rob to na take pauzy... ak nepomoze, zozen si napr. cerpadielko zo starej Skodovky ( AC pumpa ) a pomocou nej budes sat benzin z privodu paliva. Ja som to musel tiez takto urobit, lebo len zapnutie motorceka aspon mne nepomahalo... No a ked zacne tiec tak sup rychlo daj naspat privod paliva na miesto
A dolej tam viac ako 5l benzinu... ja som tam dal 10litrov a aj tak som mal problem
R.I.P
Asi takhle: čerpadlo je v nádrži a tlačí benzin přes filtr (asi na přepážce mezi motorem a kabinou u některých aut je i součást čepadla) do vstřikovací listy, v té liště je přetlakový ventil nastavený na určitý tlak. Pokud ho čerpadlo dosáhne vrací se přes ten ventil druhou trubkou zpět do nádrže. Je to asi jako u topení, když tam je vzduchová bublina netopí........
