Nova Radiaca paka
Miza
Příspěvek od Miza »
No škoda že nemám žádnou fotku, vypadalo to fakt dobře :D :D Byl sem pyšnej jako páv a potvrzuji zlepšení řazení a tím pádem zrychjlení auta tak o 100km/h :D Ne opravdu když sem tam dal tu těžkou kovovou hlavici tak to mělo opravdu znatelně lepší a lehčí řazení.
Daewoo Matiz 0,8 r.v. 2001 červený. 40 tkm.
GHOST
Příspěvek od GHOST »
A ked sme uz pri tom, ako je riesená ten čudlík na prehodenie spiatočky pod pákou. má nejaký súvis zo samotnou guľou hore?
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Miza
Příspěvek od Miza »
GHOST .... skus se podivat na http://www.prexim-megapex.cz/default.asp?p=2&q=68&e=1 píšou tam že mají univerzální hlkavu páky která se dá použít i s ,,kroužkem,, to znamená že by to asi nemělo bejt nějak spojený ...
Addithem
Příspěvek od Addithem »
Prosim vas... Ale ja som zatial neprisiel na to ako odmontovat tu staru rukovat radiacej paky... To tam je len nasrubovane? Pretoze som to skusal ale neslo mi to a nechcem to robit velkou silou.... :D
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Rukojetˇ se tu už kdysi řešila.Závit tam není.Už si to moc nepamatuji,ale měl by ji snad držet nějaký plastový stahovací pásek,který je schovaný pod tím koženým pytlíkem :D
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Robert
Příspěvek od Robert »
Mikeš píše:Rukojetˇ se tu už kdysi řešila.Závit tam není.Už si to moc nepamatuji,ale měl by ji snad držet nějaký plastový stahovací pásek,který je schovaný pod tím koženým pytlíkem :D
Ale prdlajs... stahovací pásek tam je, ten je nutno přestřihnout a závit ta samozřejmě taky je.
Addithem
No je tam stahovaci pasik ale na tu kozenu krytku tej tyce...... A ja som to mal dole a som skusal tocit ale neslo mi to.... Je tam klasicky zavit? Aby som ho nahodou nepretocil...... Lebo sa bojim neviem kde by som zhanal novu paku..... Tebe sa ho uz podarilo odtocit???:D:D:D
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Robert píše: Ale prdlajs... stahovací pásek tam je, ten je nutno přestřihnout a závit ta samozřejmě taky je.
U Matíz I je závit, u Matíz II je tisícihran a hlavice je nalisovaná. Musel jsem ji rozřezat.
Zpět na „MATIZ“
