problem s elektronikou
jojco
Příspěvek od jojco »
Ahojte!
V stredu som zastal na pumpe a po natankovani som chcel nastartovat, ale po pootoceni klucika sa mi rozsvietili len hodiny a zacalo hrat radio, ale ziadna s tych kontroliek na panely sa nerozsvietila a neslo nastartovat. tak som Kaloska odtlacil od stojana asi na 20 m, nech nezavadziam a potom som skusil nastartovat znova a zrazu to islo. Az do dnes, ked som ho chcel vybrat z garaze a zase ten isty scenar. Len hodinky a ziadna kontrolka. Neviete mi poradit, v com moze byt problem? Lebo ked som auto vytlacil z garaze, tak zrazu zase islo. Najhorsie su poruchy, co sa vyskytnu len obcas a nedaju sa zopakovat v servise a nechcem, aby mi nauctovali neaku blbost a o par dni mi to auto aj tak spravi zase. A to sa s nim chystam na dovolenku :roll:
simone
aaa
Příspěvek od simone »
stava sa mi že mi nespozná immobilizer a potom je to take ako píšeš zbadať to tak že ostane svietiť taký zámok na pristrojovke .Stava sa mi to tak 2-5x do mesiaca
maxi skuter Kymco Xciting 500
jojco
Re: aaa
simone píše:stava sa mi že mi nespozná immobilizer a potom je to take ako píšeš zbadať to tak že ostane svietiť taký zámok na pristrojovke .Stava sa mi to tak 2-5x do mesiaca
Len ze Kalos ziadnu kontrolku "zamok" nema, svietia akurat tie hodiny. Ale skusal som niekolkokrat kluc vybrat a zase ho zastrcit, otacal som nim a nic....nebude problem v spinacej skrinke? Neaky blby kontakt mozno....autoelektrikari poradte.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Toho auta se co nejdříve zbav!!! :P :P :D Je to typ " auta protestanta" , které přišlo na to, že nemusí jen vozit, ale může být samo voženo! :D je to nevyléčitelné!!! :lol: :lol: :lol: :D :P 8)
KALOS 1,2.,Klíma.
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Vyskusaj si zobrat druhy kluc, ktory mas k autu, a nejaky cas pouzivaj ten. Ak to s nim bude v poriadku, zrejme je to v imobilizeri, ako pisal Simone.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
guty
Elektronika? zavada..
Příspěvek od guty »
Mohol by mi dakto pomoct? Mam kalosika 1.2 hatchback zelenucky krasny..ide o to, ze mi svieti na pristrojovke kontrolka motora CHECK ktora ne a ne zhasnut, veskera vymena vsetkeho co sa dalo v motore bola spravena, sonda, ktora by mala byt oficialna zavada vymenena..proste vseetko co sa dalo..nasledne reset pocitacom a prestalo to svietit..ale natankoval som benzin presiel som okolo 3000km a po tychto 3000km mi to znova zablikalo a zase to svieti nastalo..uz je to tretikrat btw..ERG ventil bol meneni...co mam robit..v com je problem? nevie dakto poradit?
Dik
pik
Příspěvek od pik »
Nerad bych to zakřiknul ale od té doby co mi byla vyměněna lambda sonda a tankuji N95, trochu to sem tam vytočím je klid. :shock:
Aveo 5dveř.HB 1,2 r.v.2006.Závěs,zamykání zpátečky,podélníky.
Rastos
Treba pohladat tu na fore, uz sa to tu riesilo aj rady ako tomu predchadzat, popozeraj aj v teme Lacetti, aj tie to obcas robievaju. Hladaj napr. pod slovom CHECK.
matizzz
Re: Elektronika? zavada..
Příspěvek od matizzz »
Petttkooo píše:Mohol by mi dakto pomoct? Mam kalosika 1.2 hatchback zelenucky krasny..ide o to, ze mi svieti na pristrojovke kontrolka motora CHECK ktora ne a ne zhasnut, veskera vymena vsetkeho co sa dalo v motore bola spravena, sonda, ktora by mala byt oficialna zavada vymenena..proste vseetko co sa dalo..nasledne reset pocitacom a prestalo to svietit..ale natankoval som benzin presiel som okolo 3000km a po tychto 3000km mi to znova zablikalo a zase to svieti nastalo..uz je to tretikrat btw..ERG ventil bol meneni...co mam robit..v com je problem? nevie dakto poradit?
Dik
dat to vypnut to je chyba kalosa
DAVEe
Příspěvek od DAVEe »
[quote="guty"]Mohol by mi dakto pomoct? Mam kalosika 1.2 hatchback zelenucky krasny..ide o to, ze mi svieti na pristrojovke kontrolka motora CHECK ktora ne a ne zhasnut, veskera vymena vsetkeho co sa dalo v motore bola spravena, sonda, ktora by mala byt oficialna zavada vymenena..proste vseetko co sa dalo..nasledne reset pocitacom a prestalo to svietit..ale natankoval som benzin presiel som okolo 3000km a po tychto 3000km mi to znova zablikalo a zase to svieti nastalo..uz je to tretikrat btw..ERG ventil bol meneni...co mam robit..v com je problem? nevie dakto poradit?
Dik
Tak toto robilo aj mne a poviem ti,ze na vyriesenie tohto problemu som mal auto v servise 3 dni. Bloky boli zakarbonizovane,bolo to treba cele vybrusit,ale kedze som ho mal este v zaruke,necvakal som to,nastastie..ale poviem ti,ze obcas mi to urobilo,ked som ale zhasol motor,pockal,tak to prestalo..ale odkedy uz nechodim do autorizovanemu servisu a davam kvalitny olej,tak zatial slape ako hodinky:)...klop klop klop:D
Zpět na „KALOS“
