Posilňovač riadenia.
obroukant
Příspěvek od obroukant »
Nazdar nexiáci. Tak už aj ja patrím k Vám. Som hrdým majiteľom zeleného sedanu, r. v. 96, 85000km. Bohužiaľ s tou najchudobnejšou výbavou aká na tomto modeli existuje. Nič by mi tak nechýbalo, ale jedna vec mi predsa chýba. Ako je to s domontovaním posilňovača riadenia, čo všetko na to budem potrebovať? A ako je to s montážou. Pýtam sa preto aby som v užších priestoroch a pri parkovaní nemusel točiť volantom ako traktorista. počul som také veci o výmene riadiacej tyče aj hrebeňa riadenia. Je to pravda? Dík za odpovede.
simone
aaa
Příspěvek od simone »
hmmm neviem či sa to finančne oplatí ale ak tak mam z nexie som od KE
maxi skuter Kymco Xciting 500
obroukant
Nemám problém zohnať nahradné diely tu v okolí. Ja som z NR. Ale neviem čo všetko na to budem potrebovať. Viem o troch veciach a to o servo, nádoba a trubky. Mám ponuku na servo za 1000Sk. To nie je tak zlé.
simone
aaa
aj nejake čerpadlo treba na olej ale kde to je to neviem :?:
Koukni sem : http://www.kadett.cz/technika/rizeni.htm
bude to hodně podobný ;)
obroukant
No asi to nebude také jednoduché ako som si myslel. Tá stránka dosť pomohla. Ďakujem. Koľko by ma asi stála dodatočná montáž v servise?
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Na auto bez serva si zvyknes za par tyzdnov. V dnesnej dobe, ked je vseobecne malo pohybu, je to aj zdrave. Radsej si usetri starosti aj financie. Casom si kupis dalsie auto so servom.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
nexia
...to zima v nových dílech počítej s 25 - 30 tis. Kč ( posilovač samotný asi 22tis. čerpadlo jiné řemenice - nádržka + potrubí...no vidím to dost náročný...
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Ak dobre pamätam JRDa Mclaeren ked menil motor REBROVI tak pri vymene motora mu tam aj ako lahôdku k novemu motoru domontoval aj servo ! takze asi nebude to az take zle no neviem treba kontaktovat jeho ;)
nexia
...to Darku69 jde o to v jaké rovině je nákup - vrakoviště nebo prodejna a tedy nový díl...řešili jsme to se sousedem a já jsem uvedl nákupku v roce 2005
