Koupím motor Na Nexii 1.5 8V
- Hůďa
Ahoj scháním motor na Nexii 8v.Nedrží mi otáčky a pořád to chcípá,měl jsem to prímo v DAEWOO servisu a oni neví co stím,Tak prosím nabídněte.
VW PASSAT VAR.1.9 TDI
- JRD McLAREN
- Hůďa
Servis je v Ústí nad labem,mel jsem to tam na pocítaci a hlasilo jim to teplotu tepleho motoru -44 stupnuC a čidlo je v poradku.Chcipa to kdyz nastartuju a je to studeny a i kdyz je to zahraty,i se mi to ze zacatku dusí a nejede.JRD McLAREN píše:co to je kurna za servis...???
popiish lepsie kedy chcipaa..
kolko mash tkm nalitanych a pod..
KAMARAD MI RIKAL ZE 8v ma teplotni cidlo pod rozdelovacem,je to divny nejky kabely tam vyvedeny mam ale cidlo tam není
Mam najeto 123000tis
Tohle nejsou závady na výměnu motoru Bude možná něco s RJ když to hlásí nesmysly. Jestli nebere olej, nebo něco podobnýho , tak ho určitě neměň.
- JRD McLAREN
to cidlo tam fakt je
a idu donho 2 dratiky.. (ten mosazny 6 hran)
inak cidla su tam 2 , jedno je na budik a druhe pe riadiacku....
a kedze -44 je minimum co ECU pozna, tak sa ani necudujem, ze ten motor nejde..
a aj keby si fyzicky vymenil motor, taktiez ti nebude musiet fungovat..
treba opravit chybu z meranim teploty, a nie menit motor...
- Hůďa
Díky moc za fotku hodne mi to pomuze,ale jeste bych potreboval videt to cidlo jak vipada a nebo jetli se da koupit,protoze to je ten problem proc to nejde.DíkJRD McLAREN píše:to cidlo tam fakt je
