Nastavitelny podvozok na Aveo
Tlumiče, nápravy, brzdy.
CombiNub98
Příspěvek od CombiNub98 »
Ahojte vsetci
neviete mi nahodov poradit kde by sa dal zohnat natavitelny podvozok na aveo 1.4 LT/AT ja som sa dopatral len k podvozku na laceti a nubiru ale na aveo nic
Dik za odpovede
mino
Příspěvek od mino »
Ja som zohnal len struny. Podvozok asi na 95% u nás nezoženieš.
Škoda Roomster TSI
CombiNub98
Nemyslel som u nas ale tak celkovo pretoze aj tak zijem v zahranici a kedze som uz preliezol snad vsetko mozne este som nenatrafil na nic co by sa tykalo Avea ohladom tejto veci tak som skusil ci by tu niekto nevedel
Lucaso1
Re: Nastavitelny podvozok na Aveo
Příspěvek od Lucaso1 »
v autoprime sa spýtaj tam to nájdeš isto
Člen Aveo fanclubu
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
ja som to nekde nasiel nastavitelny bolo to na kalos ale to je to iste a stalo to nejaky okolo 400e ale neviem kde to bolo ak najdem zavesim to sem
Lucaso1
jamal89 píše:ja som to nekde nasiel nastavitelny bolo to na kalos ale to je to iste a stalo to nejaky okolo 400e ale neviem kde to bolo ak najdem zavesim to sem
hm mne v autoprime zarubali že 21 000 sk
Člen Aveo fanclubu
Jarik
Příspěvek od Jarik »
To asi nebude nastavitelný, tie idú od 650€ hore ba aj 1200€. Možno bude len pružina + tlmič. Ved len pružiny sú za 200€ a kde sú ešte tlmiče.
Lucaso1
jarík má pravdu
Člen Aveo fanclubu
jamal89
jak myslite hovorim ze len sa mi zda heh
p.lorant
Příspěvek od p.lorant »
zdravím Vás!!!
mám problém .... moje Aveo 1,4 16V r.v.2009 vydáva čudné zvuky... a to ked tlmiče zapéruju .. pri zákrutách ..alebo niekedy aj ked je cesta trošku nerovná.... čo to môže byť???
Dakujem
Lucaso1
hm pozri či neteče olej a aveo tlmičesú raz také po čase to začne škrípať a buchať ako kameň o kameň
Člen Aveo fanclubu
p.lorant
Lucaso1 píše:hm pozri či neteče olej a aveo tlmičesú raz také po čase to začne škrípať a buchať ako kameň o kameň
olej netečie ... mám už 32000km ... taže možno už tam mám tie kamene :D faxa ...môžem meniť? :?
Lucaso1
p.lorant píše:
vymeniť vymeníš cez záruku naolejuj si tlmiče dostaneš nové a nebudeš mať škrýpance :-)
a kamienky a prach sa dostanú šade
Člen Aveo fanclubu
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
