Uz je to par mesiacov co si to moje radostne vozitko povedalo, ze mi prestane pocitat kilometre a ukazovat otacky motoru.
Vsetko ostatne mi funguje Ok, panel som rozobral a budiky premeral, otestoval, ocistil a tiez sa tvaria OK.
Vie mi niekto prosim povedat/ukazat ktore kable (farby) a kde maju konektory tieto signalne vodice? Lebo mam pocit, ze niekde maju zly kontakt, alebo su zlomene a uz 2x som pol dna stravil hladanim a rozuzlovavanim tych vsemoznych svazkov, ale bezuspesne ... chcem teda spravit bajpas
Niekedy na par minut, alebo km nabehne i pocitadlo, pripadne obcas mi ukaze i otackomer, ze rucicka naozaj zije.
Nubira 2.0 CDX combi ... model 98.
Nefunkcny otackomer a pocitanie kilometrov
- nubira20cdx
- nubira20cdx
Hmm.. pozriem na to teda rano, ale ked mne rychlost ukazuje OK, akurat kilometre pocita a nepocita ako sa mu zachce a otackomer tiez len obcas zatrepe, aby ukazal, ze mozno by aj fungoval. To akoze chces povedat, ze to nacitava z toho cidla a ne z ECU?!?!megajvr píše:Ahoj měl jsem úplně stejný problém. Takže se vyprdni na budíky a koukni se pořadně na převodovku. Je tam mech. vývod se snímačem a konektorem na tachometr!!!! Je přibližně na stejném místě jako u "FAVORITU". Vytáhni ten bazmek a koukni na to. Pročisti ještě kontakty, prostříkej je třeba konkorem a uvidíš že to bude fungovat.
- nubira20cdx
Nuz tak ako naschval mi zacal pocitat kilometre skor, nez som nasiel pricinu (coskoro urcite znovu prestane) ale otackomer na mna kasle zvysoka nadalej.megajvr píše:... koukni naten snímač pro rychloměr a možná zkus projít celou krabičku v mot. prostoru nad lev. kolem(pojistky, relátka). Dej vědět na co jsi přišel
Pozrel som vsetky kable a snimace pri motore, ale kde nic, tu nic.
Rozmyslam, ze asi fakt znovu rozoberiem palubovku a skusim najst, ktory to je kablik a do ktoreho konektora i vyvodu na ECU ide Len mam tam toho nechutne vela, bo nejaky umelec tam domontovaval immobilizer a ten odpaja snad vsetko mozne i nemozne, akurat nejaky prepinacik ide aj k nemu a ten ked prepnem, tak mi trubka netrubi, inak ziaden vplyv.
Já myslím, že otáčkoměr si bere informace přímo z řídící jednotky a v rychloměru je el. motorek který mění otáčky podle čidla, jinak je podle mě stejný jako starý s náhonem, akorát místo šlauchu je motorek. Takže když něco nejde mění se celý budík........
Ještě bych tě megajvře doplnil, pojistky byly z pertinaxu a mezi kontakty se dával drátek, který byl na pojistce navinut, i policajti na tyto náhr. pojistky, co jsem měl v "Ivanovi" koukali jak "vyvoraná myš" Samo elektronika je někde jinde, ale v našich vozech se vyskytuje ještě pár "zvláštních" řešení....
- nubira20cdx
Tak auto som kupoval ako ojete, takze urcite sa v nom uz niekto vysantil na vsetkom moznom Ale inak som s nim spokojny. Len knihu jazd tazko pisat, ked sa netoci kilometrovnik.megajvr píše:No to jsi ale nepsal že se už před tebou někdo do toho vrtal? Na autě ti opravím skoro všechno, ale co se týče těch tlustých svazků s barevnou izolací- to ti neporadím Ale ty kilometry budou asi v tom snímači na převodovce. Mě to dělalo taky, a potom byl klid.
A propo som mal budiky totalne rozobrate a vsetko premeral, nikde chyba, je to tak, ze kilometre posiela ECU (alebo nejake cidlo) uplne zvlast, nezavisle od signalu pre rucicku (ktora samozrejme stale funguje OK).
Inak taka otazocka, mal si rozobrate aj ty tie budiky? Ma prekvapilo, ako je spravene to ukazovanie paliva - ta rucicka ide tuho, pricom to mozem v klude otocit na llubovolnu polohu a po zapnuti napajania sa to vrati na poziciu ktora zodpoveda akoze nadrzi. Vaoo..
