klinový remeň
keegan.sk
Příspěvek od keegan.sk »
no tak sa teda na to pokukám... inak ten remeň už nepištíí.. uplne pršalo a skušal som také srandy že pri 50 podradiť do 2ky a uplne v pohode.. :o)
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Super, este ze to bolo iba remenom za par korun ;) A ten olej+rozvody teda pozri a daj vediet. Niekde mam aj fakturu za vymenu toho gufera klukovky, myslim ze islo o nizku polozku.
Ja som vymenil pískajúci klinovy remeň po 40.000 km,po niečo vyše tisíc km začal pískať znova,tak sa došponoval,natrel som ho mydlom , a včera som spozoroval zas iný nezvyčajný zvuk. Tké kňučanie až hvízdanie,ako pri turbe :o)))),úmerne počtu otáčok motora,najmarkantnejšie je pri studenom motore.Tak neviem,či je to len ten klinový remeň,alebo iná príčina. a či to treba riešiť,či sa jedná o nejakú vážnejšiu závadu,alebo len neškodný akustický efekt.:?: :?: :?: :?: :?:
Na oplátku ja som zas zistil,že pri MATIZe II to cvrlikanie až rapkanie pri chode na voľnobeh je naprosto neškodná záležitosť,že to sa len necháva počuť jeden z podtlakových ventilov.
Rado77
Alvin - tym "podtlakovym ventilom" myslis PCV ventil? Lebo moj PCV ventil si tam pekne hrka, aj ked som ho vytiahol a potriasol v ruke, hrka v nom vcelku dost. Ale funkcny je OK, jednym smerom prefuknut nesiel, iba tym spravnym. Na volnobehu hrka dost silno
Myslím,že áno,mám to presne od mechanika,ktorý mi robil prehliadku po 40 000 km,že aj to syčanie u jednotkových a cvrlikanie u dvojkových Matejov ,pri voľnobehu,má na svedomí ten ventil,asi to fakt bude PCV, a ide o naprosto neškodný jav.
Rado77
Hej, toto som tu uz davnejsie rozoberal ... keby bol ten ventil postaveny nastojato, nehrkal by. Kvoli spravnemu tlaku ale zrejme musi byt nalezato... Ked uz nebudem vediet co od dobroty, do niecoho nehorlaveho ho zabalim :)
Správný postreh
Rado77 píše:Hej, toto som tu uz davnejsie rozoberal ... keby bol ten ventil postaveny nastojato, nehrkal by. Kvoli spravnemu tlaku ale zrejme musi byt nalezato... Ked uz nebudem vediet co od dobroty, do niecoho nehorlaveho ho zabalim :)
Správný postreh :lol: kolegáčku " Rado77 " :lol: jenže je tam usazený jinak, než by nám bylo milé :lol: čau klucí - jedete do Plumlova? Zdravim všechny na foru " Vazoun " :lol:
Miloš
Příspěvek od Miloš »
Při 68tis.km jsem nechal měnit rozvody a klíňák. Klíňák byl teda zdevastovaný až, až samá prasklina. Nyní mám nový a ten mi nadělil hvízdavé zvuky :o Takže říkate: více napnout???
New Spark LS 2011 oranž.metla 1000km :-))[
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
No,pokud je ten řemen volný tak samo že více napnout ... :D
Land Rover Freelander Td4
no s remenem na matizkovi to je tezke.obvykle pokud se vymeni tak po nekolika stech kilometrech se prihlasi o dotazeni.nam se to stavalo pomerne casto.jelikoz clovek neni vrah lozisek dotahne to s citem.jenze klinovy remen je potvora a velmi rychle se vymacka a tedy povoli.nezlobte se na servismany neni to odflaknute ono to proste jinak nejde.
Miloš
Jestli jsem dobře pochopil po výměně klínového řemene a ujetí nějakých kilometrů znova dotáhnout ;) Díky
Zpět na „MATIZ“
