Servo-unik oleja
jajoconti
Servo-unik oleja
Příspěvek od jajoconti »
Zdravim.Mam problen na mojom espere.Uniká mi olej zo serva.Uniká to dole pri rozvodoch.Unika to okolo trubky ktora sa naapja na servo.Hned v tom spoji to unika.Je tam gumenne tesnenie.Aka ma biť presne ta gumička(gumenné tesnenie.
andyjj
Servo
Příspěvek od andyjj »
Nazdárek.
Pokial si minimálne zručný tak si to dokážeš urobiť sám.
Predpokladám, že tá kovová trubka bude niekde prasknutá ako v mojom prípade minulý mesiac.
Nakolko v Daewoo servise novú hneď nemali tak som tú starú dal zavariť COčkou a doteraz drží. Novú saom dal do zásoby objednať, za tú cenu to bolo aj výhodnejšie ako to zváranie.
Cena zvárania + behačky - 300Sk
Cena novej trubky - 190Sk
Ako rýchlo sa Ti stráca olej?
Prikladám foto ešte origo zabalenej novej trubky.
Ak máš otázky okolo výmeny tak napíš.
jajoconti
ta trubka sa napaja na čerpadlo serva.Mne to prepošta na tom spoji.Je tam zle tesnenie.Je tam čierna gumička rozmer neviem presne .Tu gumičku zhanam.Volal som do daewa pri pieštanoch ale nevedeli mi poradit.
jajoconti
tak 3 deci za mesiac mi vytačie oleja.Lem masere,že mi to zasiera celi motor od oleja.
andyjj
Môžem Ti zmerať rozmery tej gumičky na novej trubke a poslať Ti ich. Alebo si kúp celú novú trubku a máš istotu. Mne sa to tvárilo tiež že asi tesnenie a bola to mikroprasklina voľným okom nepozorovatelná.
Veď uvidíš. Keby niečo napíš.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Caute.Ked mas ten kruzok von tak choj niekde do gufera alebo podobneho obchodu a tuen kruzok kupis za 3 koruny,zober ho na vzor a nemas problem.
jajoconti
Andyjj.Možeš mi poslat rozmer tej gumičky.Ozaj kde si objednaval tu trubku?
andyjj
Trubka
Ahojte. Tú trubku som objednal v Prievidzi v Opel/Chevrolet/Daewoo servise. Trvalo to týždeň ale tá cena nemá páru.
Akonáhle nájdem šubleru tak Ti tie rozmery pošlem.
jajoconti
Objenam aj ja tu trubku a budem mat istotu.
ajofo
Příspěvek od ajofo »
Chcem menit servo olej a chcem sa opytat kolko tam toho vojde a kde vypustim stary a aky je novy najlepsi rozmyslam nad castrolom.dakujem
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
vladimir fodor
Cau.Do serva ide 1L oleja,ja som daval paraflu a som snim spokojny.
jajoconti
Cavte.Ja davam Castrol.Ale teraz tam lejem len obyčajný hydraolický za 1l- 70sk lebo mi unika olej zo serva.Objednal som tu nahradnu trubku tak čakám.
vladimir fodor
Cau. No stym hydraulickym olejom pozor,je husty a moze ti pokaslat cerpadlo,hlavne za studena.
jajoconti
No trubku som už kúpil.Vyšla ma na 270sk.V stredu mi to má jeden chlapik menit.Je ta výmena komlikovaná.?Co vsetko treba zhodit?Ak to nieje komplikovane tak sa do toho pustim sam až zbitočne neplatim za robotu
olej
...to jajaconti - výměnu oleje jsem dělal jednou s palikxem - nejdřív jsme vytlačili starý olej tak, že jsme rozpojili vedení ( na nejnižším místě ...někde u čela vozu, tam jsou prostě spojky šroubení... ) a pohybovali s volantem zprava doleva a naopak...jinak palikx mi i dodal i olej je červený je stejný s převodovým...a nejspíš záleží je na jeho kvalitě, s tím bych neexperimentoval, jinak v tom nehledej kdovíco...byl jsem na tom stejně....
Zpět na „ESPERO“
