Este, ked hovoris o tej spotrebe skus si skontrolovat termostat. V domacich podmienkach sa to robi tak ako popisoval Palikx, ze si stanes pred auto nastartujes studeny motor a budes drzat ruku na tej hrubej vrchnej hadici co ide do chladica nesmie sa ta hadica pomaly zohrievat, ale az ked bude mat motor urcitu teplotu by mal termostat otvorit "velky" okruh a voda zacat cirkulovat.FoXo píše:Fu v zime taka spotreba to ja nemam teraz taku Do blavy a spat som mal okolo 7.5 a vychadzalo aj menej ale s blavy potom uz bola zapcha a spotreba sla hore.
Moj Lanos, cesta k nemu a problemy s nim
- Blue Lanos
- FoXo
Vyskusam. Inak dneska som objavil stekanec na kapote a vzadu na boku ako keb ybola tmelena diera a nastriekana takze moj cierny sip bol 100% buchnuty a urcite na novo striekany
Edit: Inak neviete anhodou kolko mozu stat nie komplet stierace ale ta spodna cast od motorceka co ide. Ju mam uplne zosuchanu a neviem ci s aoplati to opravit alebo kupit nove ked len sprej stoji 200.
- FoXo
Dneska som dal potahy dole a pekna diera v sedacke. Kde by sa mala nachadzat kontrolka pasov? Lebo som ju svietit este nevidel ci som bol alebo nebol priputany. Obe sedacky su von, predne stieracne vybrusene po tazkej drine ajnastriekane takze uz len zadny stierac co asi kupim novy lebo je v dost hustom stave. Som zvedavy ake prekvapenia ma cakaju dalej Rozobrate vypinace na el. okna boli riadne zaspinene kokso. Postupne vsetko cistim davam dole a pripravujem na montovanie alarmu a kablov na repraky uvidime ako budem postupovat dalej
- SkylineGTR
Vymétání pavučin. To já rád.
- FoXo
Jo len tohle je az prilis vela pavucin na mna Vsak kym to vsetko vycistim a vyriadim ma aj porazy A o tej kontrolke pasov nevies nic ? )SkylineGTR píše:Vymétání pavučin. To já rád.
- SkylineGTR
S tím Ti, bohužel, neporadím. Mě to funguje.
- FoXo
No ved o to ide ze ti to funguje tak som chcel vediet kde sa ta kontrolka nachadzaSkylineGTR píše:S tím Ti, bohužel, neporadím. Mě to funguje.
- FoXo
Tak dake foto s dnesnej demontazi
<a href="http://www.ukazto.com/?img=2708914~P1070687.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708914~P1070687.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708910~P1070692.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708910~P1070692.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708907~P1070694.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708907~P1070694.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708900~P1070695.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708900~P1070695.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708896~P1070704.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708896~P1070704.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708895~P1070705.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708895~P1070705.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708893~P1070714.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708893~P1070714.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2708889~P1070715.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2708889~P1070715.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a>
- SkylineGTR
Jo, aha, nějak jsem asi při čtení nevnímal, co potřebuješ. Sorry.
Myslím, že se nachází vedle kontrolky otevřených dveří.
- FoXo
Oki aby som vedel kde mam kukat ze ci len ziarovka je vymlatena ako v popolniku teda este som to detailnejsie nepreskumal ci prave v tom ale myslim si to by bola lepsia variantaSkylineGTR píše:Jo, aha, nějak jsem asi při čtení nevnímal, co potřebuješ. Sorry.
Edit: Kedze pomaly rozoberam lanosa Rozhodol som kedze ma diody fascinuju podsvietit vonkajsie klucky vnutorne, atd atd a momentalne sa hram s el. spinacmy kedze nie su podsviete nerozmyslam ako ich podsvietit pripadne aspoon daku diodu dat aby som videl kde su Mam to rozobrate dneska som sa s tym hral tak som prisiel na par veci ale nie na uplne vsetko co som chcel tak som plosak zoobral domov na kazdy kontakt naletoval dratiky a zase ked budem mat cas tak budem skusat kedy budu duiody svietit ked pojdem hore a kedy ked pojdem dole potom podam hlasenie
- FoXo
Dneska som rozobral skoro cely interier uz mi chyba len palubovku Pri rozoberani bola celkom srana. Tie bazmeky na boudneoch na kureni sa mi podarilo usetrit. Na zaciatku som spominal ze som si nasiel radiacu jednotku od ABS pod sedadlom tak dneska som konecne zistil kde sa nachadza a je to pri spolujazdovoch nohach vpredu. Bola tam a zo zadnej strany bolo napisane Lanos a v ( ancol alebo angolfekete). Pod kobercom som nasiel pravdepodobne schovavajucu sa hrdzu ktoru sa niekto uz pokusal zakryt. Co som spominal ze v zadu mam preliacene, tak dneska som zistil ze to je vlastne miesti vysuvacej anteny ktoru mam ja na streche. Dotycny predomnou to prerobil. Problemy som mal len pri vyberani ziaroviek na sovetlenie SPZ lebo na jednom svetle su srovby uplne na prt a este dve zhrdzavene ktore drzia tu listu nad SPZ tak som strhol take boli zhrdzavene. Dufam ze sa mi podari dat dole aj palubovku lebo ako som tak pozeral bude to asi drzat len na tych velkych sravbach ale na volante som nasiel hviezdicovu srovbu nieco ako torx ale s jamkou uprostred. Snad to dako dam dole
<a href="http://www.ukazto.com/?img=2933977~P1080115.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933977~P1080115.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933973~P1080118.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933973~P1080118.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933969~P1080120.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933969~P1080120.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933967~P1080122.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933967~P1080122.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933962~P1080163.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933962~P1080163.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933958~P1080164.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933958~P1080164.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933956~P1080165.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933956~P1080165.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933952~P1080168.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933952~P1080168.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a> <a href="http://www.ukazto.com/?img=2933947~P1080170.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ukazto.com/img_small/2933947~P1080170.jpg" border="0" alt="UKAŽTO.COM" /></a>
- FoXo
Ked rozoberal zadok tak som mal dnuka trocha natecene. Dnes som rozobral aj strop a so stresneho okna mi idu 4 hadicky na odtekanie ale jedna s tych hadiciek bola kratsia a nesla vonku ale rovno do interieru ale to by bol este ten lepsi pripade. Preco mi nelicuju dvere a trochu kufor som dneska zistil a je to asi viac ako 100% ze moje autocko nie je jednen celok ale je poskladane s dvoch aut presnejsie zadna cast je sineho auta a zacina od konca prednych sedaciek a este vidno na slpikoch ze su pilene tmelene no nepotesi ma to nieeeeee.
- Blue Lanos
No myslim, ze ten autoalarm nebude ani treba. Myslim si, ze su to vyhodene peniaze a namaha. Radsej investuj do veci co sprijemnia jazdu, konfort alebo bezpecnostFoXo píše:... a pripravujem na montovanie alarmu
