kontrolky budíkov
kontrolky budíkov
chcem sa opýtať na žiarovky do budíkov ako sa to demontuje a aké tam majú ísť poradte my prosím lebo my nesvietia kontrolky napr:na benzín rezerva
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalíza
Taky bych někde uvítal podrobný postup vyndání přístrojovky, ono to nebude složitý, ale je to super když jdu něco rozdělat a vím co na mě kde čeká a jak se s tím poprat Tak pište, ale nejhorší bude asi odpojení tachometru.
- Honza Beneš
- vladimir fodor
Caute.S pristrojovkou problem neni.Staci sklopit volant,zhodis vrchny plast nad volantom,je len na zapadky takze staci trochu potiahnut,potom odkrutis dve skrutky ktore su po stanach volantu,len su pod krytkami a dalsie dve ktore su vo vrchnom obluku pred sklom pristrojovky.Vytiahnes kryt odpojis svorkovnice vpodstate staci na pravej strane.Samotna pristrojovka je tiez upevnena len dvoma skrutkami,tie odkrutis ,mierne ju potlacis smerom hore aspodok potiahnes k sebe a je von.Potom odpojis dva konektory zo zadnej strany pristrojovky amozes snou cinit co chces.Zo zadu budes vydiet cierne drziaky ziaroviek,su oznacene na co sluzia.Na podsvietenie idu 3W celosklenene a kontrolne su 1.5W tiez sklenene.Lanko tachometra sa vytiahne samo.Pri montazi sa zaklada od spodu,je tam trochu horsi pristup ale da sa.
Takže při vyndání se nemusí odpojit ?? To je divnývladimir fodor píše:Lanko tachometra sa vytiahne samo.
odpjit ho treba ale ked trocha potihnes pristrojovku tak vyskoci samo.conpet píše:Takže při vyndání se nemusí odpojit ?? To je divnývladimir fodor píše:Lanko tachometra sa vytiahne samo.
pri nasadzovani lanka nazad mam taky grif ked lanko v poho dostanes zo spodu pod volantom a nasadis .trocha trpezlivosti a ide.inac mne sa to pristrojovka pri nasadzovani pokazila ale az tak za 2 mesiace a neislo my iba kontrolka pasov dnes som ju premeral a zistil som prerusenie na 3 miestach tak nic len trpezlivost a letovat ten foliovy plosak vid foto tam kde je paska som letoval
- vladimir fodor
pri nenastavitelnom volante dole nemusi ist krasne sa to da vytiahnut bokomppp píše:tie ziarovky su troch druhov ale zohnal som len dva z nich, ale dva typy sa lisia len watazou, nie rozmermi
nahon je zaisteny takym plastovym bazmekom ale ked to poriadne potiahnete je mozne ze povoli
pri nenastavovatelnom volante musi ist volant dolu
- vladimir fodor
- Honza Beneš
- Honza Beneš
Děkuju za kvalitní návod! Šel jsem podle něj, když jsem měnil náhon na tacháč. Není to nic složitého.vladimir fodor píše:Caute.S pristrojovkou problem neni.Staci sklopit volant,zhodis vrchny plast nad volantom,je len na zapadky takze staci trochu potiahnut,potom odkrutis dve skrutky ktore su po stanach volantu,len su pod krytkami a dalsie dve ktore su vo vrchnom obluku pred sklom pristrojovky.Vytiahnes kryt odpojis svorkovnice vpodstate staci na pravej strane.Samotna pristrojovka je tiez upevnena len dvoma skrutkami,tie odkrutis ,mierne ju potlacis smerom hore aspodok potiahnes k sebe a je von.Potom odpojis dva konektory zo zadnej strany pristrojovky amozes snou cinit co chces.Zo zadu budes vydiet cierne drziaky ziaroviek,su oznacene na co sluzia.Na podsvietenie idu 3W celosklenene a kontrolne su 1.5W tiez sklenene.Lanko tachometra sa vytiahne samo.Pri montazi sa zaklada od spodu,je tam trochu horsi pristup ale da sa.
Vypadnutý náhon nebyl, ale byl přervaný asi 3 cm od konce co jde do převodovky. Vytažení budíků bez problémů, jen jsem nechtíc vzal za spodek za roh a odtáhl jsem trošku přední plexi od zbytku, tak mi tam skočila prasklina vpravo dole, ale nic strašnýho. Úplně ven šel jenom kryt, samotný budíky jsem povytáhnul i s konektorama, potom co jsem odpojil náhod od převodovky. Nejhorší bylo odšroubování náhonu od převodovky, tam to jistila 25ka kontramatka, a hrozně blbě se k ní dostávalo s velkým klíčem. Pak ještě vytlačit gumu co zajišťuje náhon v průchodu mezi kabinou a motorem. Zpátky to šlo bez problémů, budíky jsem povytáhnul a náhon nacvaknul. Ještě jsem přišel o jednu krytku šroubu, protože mi spadla do sloupku řízení ale hlavní je, že už mi zase ukazuje rychlost a počítá kilometry! Teď je na řadě stahovačka PP okna..
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
