Co vymenit po 320t
Co vymenit po 320t
Nazdar.
Cize mam otazocku, co vsetko by ste vymenili na lanose, co ma najazdene tesne cez 320t km?
Otazka sa tyka len podvozku, nakolko jazda uz nieje to prave orechove a je citit kazdu nerovnost a aj najmensia nerovnost sa prenasa do celeho auta.
Tlmice a gulaky su nove.
Dakujem
Dakujem
Lanosik SE Sedan, 1.5 63kw/86PS,rocnik 98, servo,el okna. enzo CUP, Radiko Pioneer + Hertz atd.
No tak to je výborné!!! V tom případě by to chtělo prohlídnout pérování, jistě bude dost "unavené" a pořádně prohlídnout brzdy. To, že se přenáší každá nerovnost do vozu signalizuje právě na to unavený pérování.Pokud to netahá někam do strany, tak bych s tím ani moc nedělal. ,
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Brzdy takisto menene nedavno, aj vpredu, aj v zadu.
Dovod, preco chcem lepsi podvozok je ten, ze interier je uz neuveritelne rozhegany (lacne korejske plasty) a aj ta najmensia jamka a cele vnutro mi hra vrzganim, buchanim atd az mam pocit, ze sa kazdu chvilu rozpadne.
A zaroven citim kazdu nerovnost na volante, cize asi aj riadenie ma uz coto za sebou.
Inak mi na aute nic nevadi
No a co bys chtěl po 320 000 km? Jiné auto už by nestálo ani na kolech a ty ještě jezdíš!!!
Pokud se ti promítají nerovnosti do řízení, tak to by chtělo asi povyměňovat všechny tlumící segmenty řízení a jeho řádné seřízení. Po tolika km budou jistě větší vůle v čepech, než je zdrávo.
No jak jsem napsal. Pérování již bude "sedět" na dolních dorazích, nebo bude unavením tak "tvrdé" že to již vlastně ani nepéruje. Pokud máš možnost porovnat výšku blatníku nad kolem s jiným, mladším vozem, ukáže ti to zcela jasně, jak na tom jsi.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- SkylineGTR
Klobouk dolů před tím autem.
Vyměň tlumiče, péra, stabilizátory a silentbloky a bude podvozek v klidu.
no moc toho neni.pokud citis klepani ve volantu je volne rizeni takze vymena.pak urcite predni ramena vcetne silenbloku(nebo jen ty silentbloky)a na zadku horni ulozeni tlumicu(pokud uz neni nove)a silenbloky v zadni naprave (uchyceni v kastli).jinak tam nic neni.
- Blue Lanos
Tie buchoty mam aj ja a to mam neco malo cez 80tis
Tak, problem buchania prednych naprav vyrieseny.
Teraz patrm po dalsich zdrojoch podivnych zvukov a narazil som na problem so zadnou napravou.
Z auta mam kompletne vonku zadne sedadla, plasty z interieru a kufra.
a zo zadu sa siri skripanie,asi pruzin. Neda sa tento problem nejako vyriesit? namazat, alebo jedine vymena pruzin? Co este moze buchat na zadnej naprave?
alebo to uz buchaju tak tie lacne tenke korejske plechy?
- JRD McLAREN
tjez mi vrzgali tje gumenne podlozky pod pod pruzinami.. ak sa ti to nechce menit, strekni tam nejaky silikonovy sprej alebo podobnu hovadinu. ak to prestane, vjes ze su to prave tje podlozky. raz som ich uz menil, vzrganie prestalo
